Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Разборка и чистка Samsung R560
Сообщений 1 страница 30 из 349
Сам аппарат
http://s3.uploads.ru/t/lmQbK.jpg
Переворачиваем.
Болты обведенные красным - держат клавиатуру, зеленым  - привод дисков.
http://s3.uploads.ru/t/BdW3R.jpg
Для полной разборки и очистки системы охлаждения снимаем АКБ и откручиваем все болтики.
Вынимаем hdd (жесткий диск) , потянув за язычок обведенный желтым, ОЗУ обведенную синим снимать не обязательно, откручиваем болт обведенный красным , отстегиваем антенны и снимаем модуль wifi
http://s004.radikal.ru/i208/1009/e8/5b646504b508.jpg
Снимаем верхнюю крышку панели
http://s2.uploads.ru/t/bjMp2.jpg
Для того, что бы окончательно отсоединить клавиатуру, необходимо оттянуть три зажима держащие ее вниз, например отверткой
http://s53.radikal.ru/i141/1009/56/babc3d29b3d8.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1009/ec/c991376e4b15.jpg
Клавиатура снята.
Отсоединяем шлейфы обведенные желтым, откручиваем болты обведенные красным и снимаем дисплей.
http://notebook-pro-center.ru/files/000d/85/e8/10843.jpg
http://i072.radikal.ru/1009/bf/e2a22b3fe9d2.jpg
После снятия привода, откручиваем болт под ним
http://s5.uploads.ru/t/hiyFO.jpg
Снимаем верхнюю панель
http://s5.uploads.ru/t/hYDuW.jpg
Отсоединяем шлейфа помеченные красным и откручиваем болты помеченные желтым.
При снятии разъема, можно поддеть его отверткой
http://s5.uploads.ru/t/yPp5k.jpg
Снимаем материнскую плату и переворачиваем ее.
http://s51.radikal.ru/i133/1009/ae/f3ab06eb5c18.jpg
Отсоединяем разъем кулера обведенный красным, откручиваем болты обведенные желтым и снимаем радиатор, откручиваем болты обведенные зеленым и снимаем сам кулер.
http://s4.uploads.ru/t/Nv69T.jpg
http://s4.uploads.ru/t/MFQjW.jpg
Чистим решетку радиатора, кулер, убираем старую термопасту, наносим новую.
Сборка в обратном порядке.
http://s55.radikal.ru/i147/1009/ff/691597a28e2e.jpg
добрый вечер знающие люди.
комп. самсунг  R560 . Греется сильно и отрубается .(как чистит. прочитал)
А сколько будет стоить замена кулера  то есть его цена ?
И как определить что его уже пора заменить ? какой ресурс не прерывной работы?
ну что бы не разбирать несколько раз!
Быстрее всего у вас радиатор просто забился пылью.
Если кулер свободно не крутится, если его толкнуть пальцем, тогда и менять. На данной модели было всего пара случаев с заменой ( норм кул ) . Иногда, при сильном загрязнении, пыль попадает внутрь кулера, по этому  в таком случае нужно снять крыльчатку с основания и ватной палочкой, смоченной в спирте , аккуратно протереть внутреннюю поверхность крыльчатки. В большинстве случаев, для кулеров вообще (разборных) помогает. По цене, смотря где найдете. ~ 1.5 т.
Спасибо !
наберусь смелости и отнесу  в мастерскую , хотя себе я верю больше.
парни samsung R 580 похож на 560.разборка тоже похожая будет?
Похожа. На самсунгах все почти однотипно и не сложно, что радует. Если что не понятно , фоткай где не ясно , подскажу.
А как монитор разбирать??
Дело в том, что на монитор попало пиво. он показывает, все нормально, вот только видны разводы светлые. Я узнавал, сказали, что это пиво попало на подсветку и надо просто разобрать и протереть. Так что прошу, пожалуйста дайте совет.
ЗЫ: Заранее спасибо:)
Снимаем резинки и откручиваем болты под ними
http://i016.radikal.ru/1103/f3/aa0cc460aa43.jpg
С внутренней стороны аккуратно  поддеть фронт-панель (рамку) и таким образом пройтись по ее внутреннему пириметру
http://i028.radikal.ru/1103/84/7fb8f8b5f9b0.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1103/c6/2cebc902592e.jpg
http://i071.radikal.ru/1103/28/39583066ee4f.jpg
Снять рамку.
http://s46.radikal.ru/i112/1103/ac/d14c95843b52.jpg
Открутить болты инвертора
http://i004.radikal.ru/1103/15/004153294fa2.jpg
Не до конца открутить болты петель, для того, что бы можно было добраться до нижнего болта направляющих матрицы
http://s61.radikal.ru/i171/1103/b7/221b7ba5e3d1.jpg
Открутить болты направляющих
http://s16.radikal.ru/i190/1103/9c/c38403a6e415.jpg
Положить матрицу на клавиатуру
http://s53.radikal.ru/i142/1103/db/b4c3bbbec083.jpg
Отсоединить шлейф
http://s50.radikal.ru/i129/1103/50/0d3409606108.jpg
отсоединить инвертор
http://s41.radikal.ru/i092/1103/4d/e3e68662a0b6.jpg
Матрица снята
http://s58.radikal.ru/i159/1103/89/69b5774e6b47.jpg
Пасиба) Попробую, напишу если что)
Я разобрал монитор. На вид все в полном порядке. Просветил саму матрицу и оказалось, что разводы внутри нее. Что можно сделать? Матрицу менять только?
Вот как выглядит монитор, когда включен ноут. Такие же разводы видны, когда я просветил матрицу.
Ну, вообще - замена матрицы. Жидкость попала под пленку.
Но если заняться нечем, то можно попробовать разобрать , убрать подтеки, просушить.
Но все ниже перечисленное вы выполняете на свой страх и риск, да в принципе , как и все остальное  :tomato:
Отличие в разборе матриц заключается в расположении болтиков, липких лент и т.д. и  их количестве.
Разбираю матрицу не от этой модели. Но все однотипно.
Итак , отклеиваем скотч , липучки и всякую другую фигню, как помеченную стрелками , так и не помеченную  :glasses:
http://s015.radikal.ru/i331/1103/9f/10d8d26d9e6d.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/1103/3a/1b3cc8c8cf80.jpg
Откручиваем болты (могут быть не только здесь , но и с торца, в зависимости от модели)
http://i019.radikal.ru/1103/6a/81a9079b7f1b.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1103/71/a4db65b42eae.jpg
По периметру имеются защелки, поддев открываем их и снимаем рамку
http://s59.radikal.ru/i165/1103/01/56eb2551a6a2t.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1103/a1/1cd391167892.jpg
http://i003.radikal.ru/1103/e5/5d24e423fb6e.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1103/d4/12147be0dc3b.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1103/0d/df9453989ae1.jpg
Очень аккуратно обращаемся с указанными шлейфами, если будет повреждение в этой области, то по экрану пойдут вертикальные полосы.
http://s011.radikal.ru/i318/1103/08/c16c1be58175.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1103/42/9f6168d1534a.jpg
Приподнимаем матрицу
http://i052.radikal.ru/1103/9b/98bdee210b1f.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/1103/4c/f24700968bd5.jpg
Под ней находятся пленки
http://s43.radikal.ru/i101/1103/ea/94691ac4d5b5.jpg
http://i031.radikal.ru/1103/da/69f23b54654e.jpg
Быстрее всего жидкость попала между пленками. Соответственно их нужно снять , промыть в теплой воде , просушить , установить на место. Не забыть и про очистку матрицы. Все операции должны проводиться в помещении без пыли. В дом. условиях в большей степени подошла бы ванная комната. На пленках не должно остаться отпечатков от пальцев , как и на матрице. Устанавливаться назад , они должны  в том же порядке,  в котором и были установлены первоначально.
Пленки  придерживает крепление
http://s002.radikal.ru/i200/1103/a4/97e367a69ab4.jpg
Тут живет лампа подсветки
http://s002.radikal.ru/i199/1103/ac/587e29c93112.jpg
http://i080.radikal.ru/1103/d8/1c9e9594c7cb.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1103/c1/e71099aba216.jpg
Мда) Чет уж слишком мощно))) Ладно, как деньги на новую появятся, попробую эту починить, а вдруг повезет) Но всеравно благодарю!
Есть в наличии матрицы  :flag:   Цены ниже ,чем можно было бы где то найти. Если интересует, вопросы в асю или в тему "купить-продать"
Огромное спасибо за ваши советы:) Сегодня с утра встал и решил всеже попробовать почистить) Ща как новенький:) Воn :glasses:
Отредактировано cheribayzer (22.03.2011 13:33:21)
На все про все у меня ушло три часа) Долго пленки чистил, на них все разводы оставались)
freeqwer, огромное спасибо за такую подробную инструкцию, очень помогла.
Подскажите пожалуйста, какие отвертки понадобятся для разбора ноута? А то собираюсь идти в магазин за отвертками, а не знаю какие нужны :(
Маленькая крестовая и маленькая плоская.
http://s48.radikal.ru/i120/1103/35/4fae09e34fb9.jpg
Здравствуйте!А как R-580 почистить? Я посмотрел на 560,но у меня верхняя панель сплошная.Пользуюсь буком 11 месяцев,не чистился ни разу,и вот он начал "подвисать" в игрушках,да и охлаждение чаще включается-сейчас не жарко,а прошлым летом в жару он меньше грелся и висяков не было-но тогда его юзал 2 месяца.Думаю,забился радиатор.Еще вопросы-пасту новую обязательно?Я думал,что "подлезть" к кулеру и радиатору можно снизу,получается-клаву снимать все-же? Большое спасибо!
Заходим в форум Samsung, DELL . И там вторая тема - разборка r 580.  Если снимать систему охлаждения, то соответственно менять термопасту. Но можно просто почистить радиатор.
Очень нужна помощь такого характера. У меня Ноут Samsung R560, но в последние месяцы греется безобразно, пришлушался, ... а вентилятор работает очень медленно (вернее даже еле крутится и рывками). Подскажите, возможно что пришел конец вентилятору, или после прочистки может ожить? Продувал мощьным напором воздуха (вмеру мощьным, от компресора (регулируемый)), пыль вылетела а вентилятор так же и работает. При нагрузке греется.
При продувке, комок пыли мог попасть между лопастей - по этому может и не набирать обороты. Так что разбирать однозначно. Продувка хороша на первоначальном этапе загрязнения, т.е. когда там действительно скопилась пыль и еще не успела сбиться в прослойку , которую можно качественно удалить, только при разборке.
Разберите, а если радиатор и вентилятор окажутся чистыми , а кулер прокручивается с усилием, то напишите и подскажу , как можно попробовать исправить.
Привет. Cильно греется ноутбук samsung r560, разобрал, почистил, все равно греется, помогите.
Какие температуры по датчикам в эвересте в простое и в нагрузке  ?
Какая загрузка процессора в простое ? ( посмотреть можно в диспетчере задач)
Привет, нужна помощь...  выпала кнопка с клавиатуры подскажите как вставить ее на место. Спасибо.
Клавиатура с микролифтом ( пластмассовое крепления кнопки состоящее из двух рамок)  со снятой кнопкой.
Нужно взять кнопку, нижней стороной одеть ее на белое крепление ( обведено красным)  и затем защелкнуть ( в этот момент соединяется крепление обведенное желтым)
http://s61.radikal.ru/i172/1107/58/4978223d09dc.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1107/b8/e9073513f132.jpg
спасибо.
