Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Нет зарядки в Samsung np300e5x SCALA3-15
После короткого замыкания в зарядке сгорел входной mosfets, после его замены ноутбук работает от зарядки и акб (зарядка акб есть) , но если отключить з.у. (акб вставлена) от сети и снова включить идёт  к.з. В чём может быть проблема????????
НЕ понял , что значит идет К.з. , куда идет )) ?
На зарядке тускнеет светодиод и периодически моргает
при этом нет зарядки акб , а если вытащить акб ноут отключается
Отредактировано Vladimir55 (06.09.2014 19:06:35)
Подключить лбп и посмотреть где утечка.
