Ноутбук Samsung NP355V5C - S0MRU. В использовании с февраля 2013 года, куплен новым. На данный момент нет зарядки батареи от сети, не работает от батареи совсем.Индикация на панели моргает оранжевым цветом,в трее панели задач индикация пишет: 84% доступно (подключена,не заряжается).Без батареи,от сети ноутбук работает нормально,индикация на панели горит,как и положено,зелёным цветом.Пытались произвести калибровку батареи штатными возможностями в BIOS,ничего не получилось т.к. в BIOS батарею совсем "не видно" как железку.Ноутбук не роняли,падений и ударов не было,не заливали жидкостями (чай,кофе,компот),перегревов от работы не было.Какие манипуляции ещё можно попробовать чтобы исправить проблему с зарядкой батареи на ноутбуке?
Ноутбук Samsung NP355V5C - S0MRU. Не заряжается батарея от сети.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться207.09.2014 13:46:32
Запустить программу AIDA
В ней нажать на : "Компьютер" и в полученной вкладке на : "электропитание"
Скрин полученного окна выложить сюда.
Поделиться407.09.2014 23:29:10
Удаленно , сказать точно нельзя.
Нужно попробовать подкинуть другую батарею . Например , может есть у кого-то из знакомых самсунговский ноут.
Если ситуация та же , то нужно смотреть контроллер заряда и обвязку.
Поделиться525.09.2014 12:47:09
Нужно попробовать подкинуть другую батарею . Например , может есть у кого-то из знакомых самсунговский ноут. Если ситуация та же , то нужно смотреть контроллер заряда и обвязку.
Спасибо...буду чонить пробовать
Поделиться615.10.2014 19:41:01
freeqwer
Цытирую из источника по адресу: http://www.batt21.ru/index.php?id=3
- Мой ноутбук Sony отказывается работать с неоригинальной батареей. Что делать?
Симптомы: Через минуту после старта Windows выскакивает сообщение об ошибке "Аккумулятор неправильно вставлен ...", аккумулятор не заряжается, ноутбук с неоригинальной батареей не загружается .
Необходимо отключить программу Sony ISB Utility (ISBMgr.exe). Либо найдите и удалите этот файл, либо удалите его из автозагрузки (Пуск>выполнить>msconfig->автозагрузка). Главное назначение этой программы заставить вас покупать дорогостоящие аккумуляторы Sony.
Может быть есть такой процесс а втозагрузке на нотбуках Самсунг?...Загасив его проблема может решится сама собой ИМХО
Поделиться715.10.2014 19:43:52
Нет . Это только на сони. С новыми (левыми
) акб даже идет диск с патчем для того . что бы заставить работать новый акб.
Поделиться825.10.2014 17:38:41
freeqwer
Проблема решена. В интернет магазине http://www.batt21.ru/index.php?id=20542 купил новую батарею, в течении недели "приехала". Всё прекрасно работает, зарядка "честь по чести", всё чётко )))
Поделиться925.08.2015 01:06:32
Ребята помогите мне, что мне делать если мой ноутбук Samsung NP355V5C не заражает батарею! проблема такая когда вставляешь батарею и подключаешь блок питания и вкл. ноутбук он некоторое время 10-15сек. заряжает все вроде норм. но вот проходит это время и ноутбук работает только от батареи и моргают две лампочки! но когда ноутбук выкл. или переводишь в спящий режим то батарея заряжается нормально!!! у меня просто токая беда то что не возможно играть или выполнять какие либо работы без батареи он всегда выкл. сам по себе а когда батарея стоит он не выкл. помогите или подскажите что мне делать???
Поделиться1025.08.2015 03:32:39
Быстрее всего у вас трещина в разъеме питания (обкладки центральной жилы) . По этому без нагрузки заряжает , под нагрузкой не хватает мощности из-за плохого контакта.
Поделиться1125.08.2015 12:00:52
А почему он выкл. без батареи когда начинаешь играть??
Поделиться1225.08.2015 12:11:09
Поделиться1325.08.2015 12:41:36
а сколько ремонт примерно стоит
Поделиться1425.08.2015 13:00:30
Ну это же не диагноз. А вероятностное предположение . Так же проблема может быть в блоке питания. (может быть и проблема в цепях питания платы - но это менее вероятно)
Т.е. вам бы на надо для начала, подкинуть заведомо исправный БП .
По ремонту, тысячи 2 - 2.5 примерно.
