Привет.
Помогите определить проблема в ноутбуке или акб.
После разрядки ноута и пребывании его на улице не заряжается акб от сети, не горит индикатор зарядки на ноуте.
Прилагаю скрины с эвереста:1 вчера вечером, 2 сегодня утром после оставления ноута в сети на ночь и попытке зарядить.
А сейчас смотрю при включённом ноуте в эвересте и напряжение питания постепенно падает, уже упало до 9850mV.
С уважением Алексей.
Тошиба сателит L-40 АКБ
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться125.01.2011 10:06:39
Поделиться225.01.2011 10:11:51
Изображения не прикрепились, не понял почему?
Поделиться325.01.2011 21:59:09
Для того, что бы прикрепить изображение нужно нажать на эту
кнопку, выбрать изображение на вашем компьютере и обязательно озаглавить его в окне сообщения ( можно поставить хотя бы одну любую букву) и нажать кнопку "отправить".
Второй вариант : идем сюда http://www.radikal.ru/
, нажимаем обзор, выбираем фото на компе, нажимаем загрузить, и в появившемся окне выбираем второй пункт (картинка в тексте) , копируем ссылку полностью
и вставляем в нужный форум , туда где пишется сообщение.
Если при попытке загрузки изображения появилась такая надпись
то необходимо перейти на главную станицу, нажав на кн. главная в левом верхнем углу и повторить операцию.
Поделиться425.01.2011 22:26:39
Попробуйте выложить изображения еще раз.
Поделиться726.01.2011 07:20:03
Вы писали: Для того, что бы прикрепить изображение нужно нажать на эту ******* кнопку, выбрать изображение на вашем компьютере и обязательно озаглавить его в окне сообщения ( можно поставить хотя бы одну любую букву) и нажать кнопку "отправить".
У меня при нажатии этой кнопки выскакивает вот что
и после нажатия кнопки готово ничего не происходит.
Поделиться826.01.2011 07:23:07
Блин ещё прикрепилось изображение с эвереста.
Отредактировано Alexei73 (26.01.2011 07:24:12)
Поделиться1026.01.2011 21:19:04
По акб, такое ощущение , что какая-то банка неисправна. Если домучить этот акб, то попробовать разрядить в нуль и поставить на зарядку, если реакции нет , то разобрать, и проверить каждую банку и если есть чем , то заменить.
Поделиться1227.01.2011 09:57:19
Это я потренировался выше, всё оказывается очень просто.
И сразу 3 вопроса.
Как разрядить акб в ноль, как проверить банки на разряженном акб и из чего можно выковырять запчасти если определю неисправную банку.
Поделиться1327.01.2011 22:34:52
Установить в ноут, отсоединить от сети , включить его и подождать пока разрядится, только не переусердствовать
По поводу проверки банок : ну как обычные батарейки , одну ногу мультиметра на один конец цепи ( на первую банку) и последовательно каждую банку в зависимости от их кол-ва. Например : на первой банке 3 вольта, на второй , относительно первой будет 6 вольт, т.е. 3+3 и т.д. Если какая то банка умерла, то соответственно напряжение на ней будет порядка десятых долей вольта. Заменяются как правило с таких же акб, я не знаю , что стоит в вашем, какие аккумуляторы . Но после установки новых эл-тов ,контроллер может не воспринять данное нововведение и будет нужна его перепрошивка.
Для проверки контроллер отпаивать не надо. Отпаивается, когда акб уходит в глубокий разряд и силы тока зарядного устройства не хватает , то бы вывести акб из комы , тогда снимается контроллер и акб толкается большим током от другого источника питания. Отсоединять элементы питания от платы нужно от большего плюса к меньшему. Достаточно распространенная проблема. Иногда наворачивается сам контроллер.
Поделиться1428.01.2011 08:38:43
Понял спасибо наверно вскрою батарейку.
Поделиться1517.02.2011 20:58:50
Привет.
Наконец разобрал батарейку, внутри 4 банки и каждая выдаёт 2,7-2,9 вольта.
Теперь бы кто подсказал как и каким током зарядить банки по очереди.
И если зарядить получится, а после установки в ноут зарядка не возобновится то значит контроллер в акб или может чего в ноуте.
Спасибо.
Поделиться1619.02.2011 23:43:57
Когда батарея в глубоком разряде, ее емкость 0, и напряжение ниже необходимого. У вас не тот случай. Есть сайт специализирующийся на ремонте акб, попробуйте написать сюда : http://avalon.co.ua/batteries/index.php
