Пока все условия для старта есть, кроме EC_RSMRST#=3.3v. В моём случае это сигнал KBC_RST# или RSMRST# чёт я не пойму?
Pavilion 15-n006sr (Quanta U92) нет реакции на кнопку
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться215.10.2014 12:54:29
RSMRST#
Поделиться315.10.2014 13:48:40
RSMRST# = 0v Хаб ресет не снимает. Менять чтоль? (ноут залитик, были в пробое PQ22,23)
Отредактировано Evgeniy (15.10.2014 13:49:44)
Поделиться415.10.2014 13:52:30
ногу подними и посмотри что со стороны хаба и что на мульте
RSMRST# поднимает мульт , а не хаб
Поделиться515.10.2014 15:07:59
123-ю ногу поднял, с обеих сторон по нулям.
Поделиться615.10.2014 15:10:27
мульт с флехой обменивается , или че там за мульт
Поделиться715.10.2014 15:44:49
Да читает всё отлично, мульт IT8528E -EXA, расшифровал биос с оффсайта феникстулом, зашил, изменений нет.
Отредактировано Evgeniy (15.10.2014 16:36:50)
Поделиться815.10.2014 16:51:34
х.з. с дежуркой все ок ?
Поделиться915.10.2014 17:14:20
Ну да, VREG3/VREG5 на PU12 присутствуют и стабильны.
Поделиться1015.10.2014 17:37:34
попробуй рабочий дамп прошить
Поделиться1115.10.2014 20:32:09
Писал выше, расшифровал апдейт с офф сайта феникс тулом с нб1 - разницы никакой.
Поделиться1215.10.2014 20:39:15
Резать на мульт и главный не нужно? Если да то могу резануть.
Поделиться1315.10.2014 21:23:07
По схеме если смотреть то U10 main, U11 EC. По факту одна флеха стоит Winbond 25Q32FVSIG (маркировка под ней U10 U11). Если не трудно, давай свой вариант, глядишь прокатит
Отредактировано Evgeniy (15.10.2014 21:23:45)
Поделиться1416.10.2014 00:57:55
Не выходит. Не увидел там мульта, сплошной main или может просто слепошарый. Думаю, тебе надо искать дамп.
Отредактировано Сеган (16.10.2014 01:00:05)
Поделиться1520.10.2014 17:36:04
Мда, не стали ждать мульт нужный, не будет продолжения
