ноут HP DV6 1450er платформа Foxconn ML1-H94V-0 168ut3001-320a стартует и сразу выключается. Пытался разобраться, но без схемы тяжело. Помогите со схемой и посоветуйте в какую сторону копать.
HP DV6 1450er не включается
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться201.11.2014 18:26:10
Помогите со схемой
Поделиться301.11.2014 19:47:40
Во все стороны копай
Поделиться406.11.2014 14:16:00
Принесли батарею. От батареи запускается. При отключенной батарее DCIN=18.4V, ACOK_IN=0 на pr178, +VH28=20.8V на pr177,
ACOK#=4.2 НА PQ9. BATDIS=0 на PQ48 Подскажите куда дальше смотреть.
Отредактировано kadettnew (06.11.2014 14:36:12)
Поделиться506.11.2014 19:04:36
Заряд есть?
Поделиться606.11.2014 19:12:28
Заряда нет PQ5 закрыт
Поделиться706.11.2014 19:22:30
Что на ACSET ?
PQ5 это батфет , он должен открываться когда ноут работает от акб.
Заряд идет через PQ4 , PQ6
Поделиться806.11.2014 19:28:58
ACSET=0.02
Поделиться906.11.2014 19:36:57
ACSET=0.02
Маловато будет ! Маловато
Проверяйте цепочку : +VA - PD14 - R96
Где теряется напряжение ?
Поделиться1006.11.2014 20:07:20
+VA=19.5 VAD_1=18.8 ACIN=0.02 Pr96 звониться 40 K (по схеме 100К)
Поделиться1106.11.2014 22:39:30
PR96 и PR99 представляют из себя делитель напряжения и при номиналах 100 и 12.4 kom и питающем напряжении VAD_1=18.8 - ACSET должен быть равен 2.07 вольт
Какое сопротивление в точке 6251ACIN относительно земли ?
Даже если предположить ,что R96=40 K , в таком случае ACSET был бы равен 4.45 вольт .
Проверяйте номиналы резисторов.
Поделиться1206.11.2014 23:09:39
Что это делитель понятно поэтому никак понять не могу почему пропадает напруга.
6251ACIN относительно земли 11.5к
Отредактировано kadettnew (06.11.2014 23:11:55)
Поделиться1306.11.2014 23:15:33
Что это делитель понятно поэтому никак понять не могу почему.
Норм .
Предлагаю заменить PR96
Если бы была утечка до PR96 , то и на VAD_1 не было бы 18 вольт.
Такое ощущение , что PR96 в обрыве.
Поделиться1408.11.2014 00:08:55
Уже понял.Пошел по длинному пути. Сначала поднял 2 ногу - никаких изменений. Потом сдул PR99 - PR96 перестал звонится.
Поделиться1508.11.2014 00:30:18
2 ногу чего и кто там куда звонился
И теперь чего , все заработало )) ?
Поделиться1608.11.2014 01:21:38
На 2 ногу сигнал 6251ACIN
еще не заработало. не нашел чем заменить. завтра (т.е. сегодня найду) отпишусь
Отредактировано kadettnew (08.11.2014 01:28:55)
Поделиться1708.11.2014 17:13:30
Какое напряжение должно быть 6251ACIN. Нашел резистор на 120к на выходе делителя получается 2.05. Имеет смысл менять?
Поделиться1808.11.2014 18:49:22
Имеет смысл менять?
Имеет.
Согласно номиналам делителя по схеме = 2.07
Согласно даташита 1.24-1.28
Смысл :
внутри шима данный сигнал ACSET сравнивается с 1.26 вольт.
Если входное напряжение меньше 1.26 , то на выходе ACPRN имеем высокий уровень. (адаптер отключен)
Если входное напряжение больше 1.26 , то на выходе ACPRN имеем низкий уровень. (адаптер подключен)
Поделиться1908.11.2014 19:09:28
Спасибо за разъяснение. Меняю !
Поделиться2013.11.2014 17:17:51
Резистор поменял 100к. Ничего не изменилось.
Поделиться2113.11.2014 23:43:39
Что на входе ACSET ?
Что на выходе ACPRN ?
Поделиться2216.11.2014 01:37:28
ACSET=0.O2
ACPRN=0.0
Поделиться2416.11.2014 03:04:56
Никак не пойму почему при исправных PR96 и PR99 при +VAD_1 18.8v 6251ACIN и 2 нога SL6251A ACSET=0.02 Если это просто делитель и при наличии 18.8 V должно быть 2.08
Может его просаживать PQ 14?
Отредактировано kadettnew (16.11.2014 03:10:42)
Поделиться2516.11.2014 03:14:44
Так , проверяем PQ8 , PQ14, PU4
Они могут сажать сигнал.
Поделиться2618.11.2014 01:01:01
PQ 8 не могу понять то кажет между D-S 0 то бесконечность (можно его поменять на -2N7002_S ?) на PU4 не нашел datasheet измерил напруги нога 1=18.8 7=18.2 8=20.2 на остальных 0
PU14 не установлен
Отредактировано kadettnew (18.11.2014 01:34:20)
Поделиться2818.11.2014 12:51:12
Разобрался. На самом транзисторе написано К702 , а по схеме донора 2S7002_S, но он трехлапый. А что насчет PU4 ?
Поделиться2918.11.2014 13:38:17
PU4 на 8 ноге 28 должно быть .
6 нога может сажать 6251ACIN
Сопротивление посмотреть по 6 ноге.
Попробовать без нее , но придется запитать чарджер.
В этой цепи должен быть еще PQ14
Поделиться3018.11.2014 13:43:56
PU 14 и его обвязка не распаяны
Сопротивление на 6 ноге относительно 0 9.3к
Отредактировано kadettnew (18.11.2014 13:47:33)
