Sony PCG-71211V
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться221.11.2014 12:37:23
Если это реально батарея Sony , а не китайский аналог, то смотреть шину батареи .
Если аналог , то как правило такие батарейки продаются с диском, на котором есть патч модификации , для того ,что бы эта батарея заработала.
Поделиться322.11.2014 03:31:46
батарею побывал от такого же ноута оригинальную , на родном батарея работает нормально ,на этом вот такая беда( Смотреть шину батареи ? пните с чего начинать в данном случае
Поделиться422.11.2014 04:12:24
Посмотреть осцилом что на колодке батареи на выводах :
DAT_SMB и CLK_SMB (линия передачи данных мульт - батарея) при подключенной батарее.
Посмотреть напряжение на :
BATT_PRS# (сигнал который сигнализирует о том , подключена батарея или нет) при подключенной и отключенной батарее.
SYS_PRS# ( после того как данный сигнал будет иметь низкий уровень, начнется заряд батарейки, т.е. при низком уровне, сама батарейка понимает, что она подключена к плате)
BATT_ID (идентификатор батареи)
Для того , что бы батарейка заработала , нужно :
1 +ВТ (по этой линии заряжается батарейка)
2 BATT_ID - высокий уровень должен появляться при подключении
3 DAT_SMB - высокий уровень , передача пакетов на осциле при подключенной батарее
4 CLK_SMB - высокий уровень , передача пакетов на осциле при подключенной батарее
5 BATT_PRS#- низкий уровень
6 SYS_PRS#- низкий уровень.
Поделиться522.11.2014 09:30:22
DAT_SMB и CLK_SMB на этих есть импульсы
BATT_PRS# SYS_PRS# на этих тишина
BATT_ID здесь какие то импульсы.
Поделиться622.11.2014 15:25:00
Какое напряжение на :
BATT_PRS#
SYS_PRS#
BATT_ID
+ВТ
Поделиться724.11.2014 03:41:52
BATT_PRS# - 0.1 В
SYS_PRS# - 0 В
BATT_ID - 3.17 В
+ВТ - 0.07В
Отредактировано RZi (24.11.2014 03:43:30)
Поделиться824.11.2014 16:41:17
+ВТ - 0.07В
Батарейка в нуле что ли ?
Поделиться925.11.2014 08:08:46
видимо да. другую подкидывал,точно была заряжена немного,так же себя ноут вёл.
Поделиться1025.11.2014 16:59:08
С нулевой батареей может не определяться.
Какое напряжение на BATT_PRS# с батареей и без (з.у. подключено) ?
Поделиться1126.11.2014 06:27:57
с батареей - 0.1В
без батареи - 3.25В
Поделиться1226.11.2014 22:42:49
Ну , не знаю .
Если предположить что батарейка оригинал (на другом ноуте может быть прошит дамп) , и данная батарея работает на другом ноуте , то возможно проблема с микрой идентификатора батареи ( BATT_ID )
А вот как на батарее образовалось 0 вольт ? Настораживает. Проверить сопротивление по +ВТ
Поделиться1316.12.2014 04:14:09
а где находится эта микруха идентификатора батареи ?
сопротивление по +ВТ - 3.2 Мом
Поделиться1419.12.2014 13:30:22
PU5
R5G05000N100NS
Поделиться1520.01.2015 11:34:20
а как можно проверить эту микруху? нет на замену другой(
Поделиться1620.01.2015 12:01:33
Только заменой тыц
Поделиться1721.01.2015 09:33:09
спасиб,буду искать это чудо)
Поделиться1824.01.2015 04:07:29
Посмотрите http://www.hardforum.ru/t118399/ тут, может получится решить проблему
Поделиться1924.01.2015 04:51:35
Привет.
До описанного вами по ссылке, что случилось. С какой целью снимался хард ?
На данный момент, как ведет себя ноутбук при запуске без hdd и батареи только от з.у. ?
P.s. Вашу тему перенесу в общий форум отдельным топиком, так как в дангой ветке обсуждение другой модели . Будет называться : "не включается VGN-NR21"
Поделиться2026.01.2015 03:35:54
снял с рабочего такого же бука такую микру для проверки , пересадил,бук вообще отказался включается,это было наверно с месяц назад...обратно поставил старую,решил что дело вообще не в PU5. Недавно появился донор ,похожий, на нём тоже была такая микруха,перекинул на пациента и всё заработало,вот и не пойму почему первый раз когда менял, бук вообще не включился ? Может из за разных ревизий микросхем?
Поделиться2126.01.2015 03:43:54
Мож не той стороной засадил
Поделиться2226.01.2015 03:47:20
не не не))) точно той ,сразу об этом подумал когда бук не включился)
Поделиться2326.01.2015 03:54:43
Ну фиг знает . Всяко бывает .
Поделиться2426.01.2015 05:48:32
в общем как всегда спасибо за помощь freeqwer
