Всем привет!
Такая беда: Ноутбук DNS 124039 (Clevo B7110) включаешь зарядку и ничего не происходит,нет индикации, бук не включается(зарядка рабочая - проверял). Если отключить зарядку и нажать кнопку включения то мигает зеленая лампочка что батарея села.
Из за чего то подплавился сам разъем и штекер.
Разобрал комп и увидел сгоревший конденсатор.Отнес мастеру он поменял на такой же - результат тот же. Бук не работает.
Помогите люди добрые: что, как, зачем, где искать, чего начать?
Ноутбук DNS 124039 (Clevo B7110) не работает Зарядка
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться106.12.2014 08:23:27
Поделиться206.12.2014 08:41:32
Плавится - там где плохой контакт и соответственно нагрев.
Какое сопротивление плюса питания разъема относительно земли ?
Поделиться306.12.2014 08:51:41
Эммм...
А как проверить?
Между контактом 1 и разъемом под болтик 9.95 проверял на 20К
Поделиться606.12.2014 17:42:18
А 1 контакт это плюс ?
Это центральная жила разъема ?
Поделиться706.12.2014 18:14:57
когда другие прозванивал, они не показывали минус
да, центральная
Поделиться806.12.2014 19:27:07
Какой кондер меняли ?
Сделайте фото с др. стороны платы .
Поделиться907.12.2014 13:02:03
Вот этот меняли, первый получается.
Поделиться1107.12.2014 14:50:59
Данная емкость (C11) относится к линии питания подсветки матрицы.
Посмотрите для начала напряжения на входе и выходе PQ31
На MB39A132 (PU7) на выводах :
-1 VCC
-4 ACIN
-5 ACOK
-24 VIN
-21 VREF
