Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Toshiba Qosmio G20-132
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!!! Мучаюсь уже неделю!!!
Ноут Toshiba Qosmio G20-132
Установил программу Driver Pack Solution, т.к. начало тупить видео в играх. Эта программа написала что надо обновлять драйвера и один из них был на звук. Стояла в этот момент Windows7 максимальная. Я обновил драйвера и после этого пропал звук. Пытался поставить дрова на виндовс7, после трех дней мучений решил переставить виндовс ХР. Но так же ничего не помогло. драйвера начинают устанавливаться, а в конце появляется сообщение "это оборудование установить не удалось. Обнаружена проблема при установке этого оборудования IDT High Definition Audio CODEC. Произошла ошибка при установке устройства. присоединенное к системе устройство не работает". На виндовс 7 писала другую ошибку, но уже не помню какая именно. Сейчас стоит ХР. В диспетчере устройств отображается как Audio Device on High Definition Audio Bus
Код экземпляра:
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8384&DEV_7690&SUBSYS_11790471&REV_1022\4&2B6F5BC&0&0001
Коды (ID) оборудования:
Когда стояла семерка было что то вроде High Definition Audio  и Sigma tel....
Буду премного благодарен за любую полезную информацию! Пожалуйста помогите!!!!
при некоторых ошибках компьютера ноут издает гудок. В остальном тишина....
нету даже значка звука в панели уведомлений
Отредактировано Spawn (09.01.2015 03:43:02)
Попробуйте Это  или это
