Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Aspire one 522 не включается
Сообщений 1 страница 30 из 39
Нетбук Aser Aspire One 522-C58kk
МП: POVE6 LA7072P REV:1.0
Симптомы такие: Был введен в спящий режим, через некоторое время при попытке использования не включается.
При вытащенной АКБ и подключенной зарядке 0 эмоций.
При подключенной АКБ без ЗУ и нажатии на кнопку пуска 5 морганий светодиодом питания и все.
При подключенной АКБ с ЗУ постоянное моргание светодиодом питания, при нажатии на пуск светодиод гаснет, при отпускании опять моргает.
ХДД исправен оперативка исправна.
Прочитал, что у них типовуха слета БИОС. Программатора нет, пробывал прошить через флешку, ничего не получается.
19,34 В на мать подходят.
??? На кнопке 16,29 В, при нажатии на 0???
На USB КЗ нет, ну и 5 В нет.
На батарейке 3,1 В, на всех ногах БИОС winbond 25q16bvsig  по 0, при подключении АКБ на биосе начинается шевеление.
Что можно предпринять?
Отредактировано Димон (10.01.2015 21:15:17)
На 8-ой должно быть 3 вольта (питание eeprom ) . Иначе как  вычитается прошивка ?
Должно быть, но нету. И на кнопке 16???
Флешка питается от +3VALW
Смотри что на PL6
Димон написал(а):
И на кнопке 16???
Должно бы быть 19
На PL 6, 7, 8, 10, 12 по 0 В (рядом на плате стоят)
На PC 43 тоже 0. На PU 3 ни 3 ни 5 В нет
Отредактировано Димон (11.01.2015 11:35:43)
Что на PL5
Что на PU3 на выводах : 16, 17, 8, 3, 13
На всем вышеперечисленном по 0 (0,02 точнее на PL), это естеств. при оключенной АКБ, при включенной на PL5 9,95В и на PU 3 напряги есть.
Отредактировано Димон (11.01.2015 14:12:41)
PQ4 что на входе , что на выходе ?
Мдя 19,19 --- 0,02
Получается этот мосфет пробит? Без замены можно дальше проверить, что еще зацепило?
Отредактировано Димон (11.01.2015 14:23:51)
Что на затворе у него , на его 4 ноге ?
На 4 длинных выводах 19,2, на 4 коротких 0,01 все одинаково
Что на PU2 на выводах : 1,2,23,24,8,15  (выводы считаются от точки на микросхеме против часовой стрелки)
Только на 2 из перечисленных 0,69 на остальных 0
на каких ?
Что на 1 и 24 ?
1-0
2-0,69
23-0
24-0,01
8-0
16-0
Что на входе и выходе диода PD4 ?
Где у него черта 18,99В, с другой стороны 19,34В
После диода стоит PR26, на этом чего ?
Долго искал, малеы оч. обозначений естественно нет.
Нашел один на него приходит 19,34 и выходит 0,69. Другие молчат. Может это не он? А 24 или 28?
Прозвонил да это он
Отредактировано Димон (11.01.2015 15:50:59)
Этот резистор должен напрямую звониться на диод со стороны полоски.
Какое сопротивление на PU2 на 24 ноге относительно земли (питание отключено)
Да резистор звониться, на 24 ноге 5,9 Ом
Отредактировано Димон (11.01.2015 15:57:22)
Димон написал(а):
на 24 ноге 5,9 Ом
Ну это короткое , либо по 24 ноге или пробита емкость PC20
Соответственно нужно снять PC20 , еще раз проверить сопротивление , если коза ушла , виновник ясен , если нет , снять  PU2 и проверить сопротивление.
Не могу найти РС20, с выхода PD4 не звониться не один кондер, с 24 вывода звониться один, но он ли? Как безболезненно поднять его, есть воздушка, паяльник, достаточно ли паяльником 1 ногу приподнять?
На 24 ноге висит только один кондер (мелкий smd ). Сдуть феном , да и все .
Сдул PC20:
Было:
1-0
2-0,69
23-0
24-0,1
8-0
16-0
Стало:
1-0,01
2-0,69
23-0
24-0,01
8-0,14
16-0,84
на 24 ноге сопротивление такое же
Отредактировано Димон (11.01.2015 19:29:00)
Снимать шим (PU2), смотреть сопротивление . (без шима не включать ! )
Снял PU2, на 24 ноге сопротивление 21 кОм
Вроде ошибся, высмотрел, что сдвинулась сторона PQ5, подвинул, счас сопротивление 24 ноги 359 кОм
Отредактировано Димон (11.01.2015 19:43:44)
PU2 под замену
Спасибо. Найду, куплю, закажу, заменю. Отпишусь.
Пришел контроллер питания, завтра буду  впаивать. Молодцы ребята с магазина.
Похожие темы
