приветствую! в общем, не работают юсб порты на ноутбуке, померял напряжение при включеном ноуте, 0В. Разобрал, начал прозванивать порты, 4 контакта, на крайних ни чо нет, 2 по середине в норме, и так на всех ЮСБ портах. за что отвечают крайние контакты? и как их восстановить?
USB порты на Samsung NP300V5A
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться325.01.2015 01:26:44
Питание usb порта 5 вольт . Один земля , второй плюс.
а можно ли питание взять с другого источника? к примеру зарядник от телефона
Поделиться425.01.2015 01:33:05
Для начала нужно посмотреть сопротивление по плюсу питания.
Найти драйвер и проверить наличие сигнала KBC3_USBPWRON#
Поделиться525.01.2015 01:38:29
сопротивление узнать смогу), а вот это я уже не знаю что KBC3_USBPWRON#, где про это почитать
Поделиться625.01.2015 02:29:22
где про это почитать ?
Нигде. Разобрать ноут , найти на плате драйвер , найти нужный контакт и произвести измерения.
На схеме выше - все видно .
Драйверы расположены рядом с портами.
Если сложно - то лучше отдать в ремонт , что бы не ушатать по полной.
Поделиться725.01.2015 12:33:42
вот если бы знать как он выглядит и где находится, а со схемами туговато
Поделиться825.01.2015 12:42:32
Фото платы в хорошем качестве.
Поделиться925.01.2015 13:28:36
freeqwer
на крайних контактах сопротивление вообще не показывает, в середине около 1980, разобрал полностью, с другой стороны увидел скипела микруха и несколько резисторов рядом(они как канифолью покрылись)
Поделиться1025.01.2015 13:33:36
freeqwer
... с другой стороны увидел скипела микруха и несколько резисторов рядом(они как канифолью покрылись)
Покажешь?
Поделиться1125.01.2015 13:49:55
фото в студию
Поделиться1226.01.2015 04:46:44
Вот твой питатель.
