Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » Ноутбук Packard Bell EasyNote TM98 постоянно перезагружается
После замены термопасты и прочистки радиатора ноутбук Packard Bell EasyNote TM98 постоянно перезагружается через 2 секунды после запуска и повторяется 5-6 раз потом выключается
Варианты с ОЗУ, HDD, WiFi модулями не рассматривать тк производилась замена на рабочие
Терморезинки на месте, зазоров нет, кристаллы процессора, GPU и на мостах без повреждений
Не могу найти причину, подскажите пожалуйста
Отредактировано ilgiz (16.02.2015 16:20:05)
При установки системы охлаждения могли не поставить терморезинку, не смазать термопастой или оставить зазор между чипом и пластиной системы охлаждения, следовательно ноутбук может уходить в защиту по перегреву. Можете запустить, например AIDA64, и сказать какие температуры на чипах, или не успеваете загрузить систему?
Если да, то на каком моменте перезагрузка происходит и происходит ли она на одном и том же месте?
Какая платформа ?
