Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Pavilion dv6 не включается!
Сообщений 1 страница 10 из 10
доброе время суток.HP Pavilion dv6 проблема в следующем,в доме был скачек напряжения с 220 в до 380,ноут не включается с родным акб и от питания.но с другим акб заряженным включается.как это устранить?
Отредактировано lio (17.02.2015 01:16:56)
Быстрее всего ваш акб разряжен , и вышел из строя или блок питания или цепи питания на самой плате .
Для начала нужно подкинуть заведомо исправный блок питания или проверить свой на др. ноутбуке.
блок питания тоже рабочий!что надо поменять на плате?могу выслать фото платы!
А вы думаете это так просто определяется ?
Я могу подсказать какие измерения нужно сделать на плате, а затем согласно данным сделать определенные выводы. А вам, как минимум, нужен паяльник, мультиметр и умение этим пользоваться.
это все не проблема мне нужно определить что надо поменять!для измерения тестором надо питания накидывать или можно без питания определить? а поменяет человек которого есть профессиональный паяльник.
Какая полная модель ноутбука ?
dv6-3057 er
При подключении зу загораются какие то индикаторы , что при нажатии на кнопку включения ?
да ,он начинает типа работать но через пару секунд выключается!
Измерь сопротивления на всех больших дросселях.
Измерения с позиционными номерами дросселей выложи сюда.
