Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Ноутбук asus n71jv. Непонятки с запуском.
НОУТБУК asus n71jv/ Как то странно запускается. где то что то отходит или... может кто сталкивался и знает ответ. Суть проблемы в том что При холодном пуске (стоял ночь) загораются диоды нут лок и капс лок, один раз моргает диод винта. И дальше в течении примерно полторы две минуты ничего потом врубается на всю кулер. При таком режиме через 5 минут после принудительного перезапуска ноут стартует (иногда через 2-3 процедуры). После запуска все норма работает без нареканий. В перезагрузке все норма сразу загружается. Короче после запуска (прогрев какой то детали) работает отлично. Так вот ВОПРОС - какую деталь надо прогреть? Подскажете что дает старт системе!
Ничего никогда не нужно греть !
Прогрев может производится только для диагностики неисправного компонента (не любого)  для последующей его замены.
Старт системе дает комплекс элементов , схема которых разворачивается на 32 листах .
Если погадать на кофейной гуще - то смотреть в сторону хаба .
