Если при очередной попытке загрузки операционной системы появилось сообщение: "bootmgr is compressed" необходимо : либо отсоединить hdd и подключить его к другой рабочей машине , либо загрузиться с live CD и выполнить следующие действия : нажать на диск "С" жесткого диска, который перестал загружаться, правой мышкой, там выбрать свойства, там во вкладке "общие" снять галочку на пункте: "сжимать диск для экономии места", нажать "применить" и "ок", дождаться окончания операции (время выполнения будет зависеть от кол-ва занятого пространства на системном разделе) . Соответственно , если hdd был подключен к рабочей машине , отключить и установить "НА РОДИНУ
" , если загрузка производилась с live CD , то перезагрузиться, и выполнить обычную загрузку. Проблема должна исчезнуть.
Если вы поигрались с разделами, и после определенных манипуляций появилось сообщение : "bootmgr is missing".
То, быстрее всего , вы грохнули раздел скрытый раздел "System Reserved" , тем самым удалив конфигурационные файлы хранилища загрузки и сам загрузчик операционной ОС "bootmgr" , которые на нем находились. "Bootmgr" должен находится в корне активного раздела диска.
Если попытаться выполнить восстановление с помощью дистрибутива Windows 7 и попытаться выполнить автоматическое восстановление загрузчика, то быстрее всего у вас ничего не получиться, так как данная функция выполняет восстановление поврежденного загрузчика , а не удаленного. По этому в данном случае необходимо залить в корень диска файл bootmgr. Скачать можно ТУТ
