Прикупил себе Acer 7551g, 3gb ddr-3, 216-0752001 + 216-0774007, Turion P540...
Сначала поднял память до 8гб и подобрал две одинаковые линейки для DualChannel'a - память в Вин7 сразу вместо 6.2 показала 7.1, процессор 6.4 вместо 6
Заменил процессор на Phenom N660 - процессор вырос до 6.5
Заменил винт Caviar Blue на Scorpio Black - винт вырос с 5.8 до 5.9
Остались два нетронутых момента - замена чипа 0752001 на 0752007 и подбор какой-нибудь видеокарты с шиной 128 бит и допайкой недостающей памяти.
Чип 216-0752001 (1022) заменил на 215-0752007 (1002) взятый с донора самсуки - волшебных результатов не увидел, какие были описаны в этой теме.. Ну работает и работает, оставил покамест. Может, включаться будет теперь стабильно - старый 2001 был ужаренный, иногда бук стартовал с 3-7 раза.
Итого осталось подобрать более или менее кароший видик и допаять мелочевку с памятью. Пока из всех заглядываюсь на 216-0772003 (HD5750), что встанет - почти уверен, т.к. этот же бук есть в версии с 6570 и 1gb видеопамяти. Остается только вопрос - достаточно будет просто поменять видеочип, чтобы все заработало? Или обязательно будет докидывать ему всю память для корректной работы?
P.S.: вообще, кто как считает? Имеет ли смысл таким образом "раскачивать" буки?
На данный момент выглядит все таким образом:
Процессор Phenom X2 N660 3.0Ghz, 2x4Gb DDR-3, 250GB Scorpio Black, HD5470 512mb 64bit.
P.P.S.: Хотя тут кроме видео апать уже нечего практически. Проц топовый в этой линейке стоит Phenom X920/X940 BE, а CPUBOSS говорит что он почти одинаков с N660.. 2007й мост волшебных ожидаемых результатов не дал, к сожалению.. Так что остается только видео и SSD.
Отредактировано AStorm (19.03.2015 12:21:33)
Передвинул страпы памяти под Madison - с чипом 0810005 результата не дало. Буду ставить обратно ребол 0772000.
