Это опять я
История моего первого ремонта продолжается, пока жду шима от Китаёзов
решил тестером материнку по дроселям на землю прозвонить, все дросели на плате звонятся на землю
оба контакта всех дроселей. Это что за хрень типо КЗ? Может ли так быть если шим в КЗ?
Может можно еще что то проверить? Я пока лох в этом деле но надеюсь по техоньку научистя канечно с вашей
помощю. Странно что ничто не греется на плате когда падаю питание.
Sony Vaio VPCEE2M1E / PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D
Сообщений 1 страница 30 из 110
Поделиться128.03.2015 01:23:25
Поделиться228.03.2015 06:46:01
Это как ?
Как ты определил , что неисправен тот шим ?
Может . К.з. может быть из-за шима , но оно не может быть по всей плате.
Питание с чего подаешь ?
Если от штатного блока питания , то ничего греться и не будет , так как при коротком замыкании на плате , блок питания будет уходить в защиту.
Для проверки нужен лабораторный блок питания (ЛБП)
Вообще чего у тебя есть из оборудования ?
И чего ты решил заняться ремонтом ноутов ? (за что им это
Решил заняться как бы профессионально , или так, один помотросить и бросить
P.S.
тогда нужно срочно создавать рекламную компанию :
" Ремонт ноутбуков в Ирландии Литовскими руками !
Не пропусти акцию - невозможное Возможно !
Стань первым ! "
Поделиться328.03.2015 10:19:57
Ты уверен, что КЗ? Может там сопротивление 6-10 Ом при одетом процессоре, а это нормально. Ты же дроссели меряешь которые являются фазами питания процессора на сколько я понял?
Поставь мультиметр не на прозвонку диодов, а на положение 200 Ом и меряй снова
Поделиться428.03.2015 12:12:28
Да хочу заняться как бы профессионально , так как в городе в котором я жыву здесь СЦ нет данного типа.
Как говорится кокнурентов нема :Д Из оборудования пока только муылтиметер, паялная станция с феном
лабараторный блок питания 5 ампер 32в програматор TL886CS, пирометр вот придет на днях. Прожектор 150 ват
для паики бга :Д Шим определил в другом форуме, но там ребята не очень многословные ,так вот я и засомневался что ето только шим виновник.
Можно с вашей помошчю зделать диагностику снова я не против
кстати реклама прикольная :Д
А как ЛБП проверит кз он же тоже уходит в зачиту ? Подлючать его через power jack или через разем
АКБ ? И сколько ампераж виставлять? вот ети звонятся на землю , сейчас померю сопротивление их.
Плату сам фоткал
вот померил сопротивления
Отредактировано tomhanks (28.03.2015 12:28:25)
Поделиться528.03.2015 12:37:23
Давай ка , сними процессор , и сделай измерения сопротивлений относительно земли на :
PL7 , PL11, PL17, PL15, PL16, PL20, PL19, PL13, PL12
Измерения в студию. (напиши по человечьи , цифрами тут, я там на плате нифига не разберу)
Прожектор 150 ват
для паики бга
Че за прожектор такой ?
Поделиться628.03.2015 12:41:27
от штатного блока питания.
Я довно хотел просто небило времени, теперь есть, ну и потому что жалко смотреть
как люди вибрасивают их в мусор так как некому ремонтировать их.
Поделиться728.03.2015 13:23:55
PL7 = такого на плате ненашел
PL11 = 0.87 kom
PL17 = 0.44 kom
PL15 = 0.15 ohm
PL16 = 1.95 kom
PL20 = 0.9 kom
PL19 =0.87 kom
PL13 = 30 kom
PL12 = 40 kom
PL14 = 30 kom
Поделиться828.03.2015 13:30:12
Ну и где что на землю то звонится ?
Поделиться928.03.2015 13:36:15
PL15
Другие тепеь не знонятся, это как такое может бить ?
из за того что процесор снял?
когда вставляю проц то на землю звонятся PL15 , PL13 , PL14
забыл сказать что плата невключается никакие диоди незагорается cooler не крутится
это комп маего друга он сказал что в один день он просто перестал включатся
дежурки на плате нет если я правельно понял.
Отредактировано tomhanks (28.03.2015 13:41:14)
Поделиться1028.03.2015 13:54:56
PL13 , PL14 - какое сопротивление с процом ? Прям нуль ? Или какое-то количество OM ?
А шим какой заказал ? По схеме он как обозначается?
Поделиться1128.03.2015 14:00:18
PL13, PL14 = 0.10 ohm
http://www.aliexpress.com/snapshot/6562 … 9793941763
на схеме он обозначается как PU8 (PM6686TR )
Отредактировано tomhanks (28.03.2015 14:19:40)
Поделиться1228.03.2015 14:21:35
Ну если измерения верны , то думаю проц твой свое отжил.
Без шима (со снятым шимом) - плату включать нельзя. (не делал же ты такого
Старый шим на месте ?
Поделиться1328.03.2015 14:32:17
Без шима (со снятым шимом) - плату включать нельзя. (не делал же ты такого ? )
да шим на месте, не снемал его славо богу ,так как прочитал что без шыма влючать нельзя
наверноего из за того что он дает пониженые напряжения а без него кирдык
есть ли шанс как то точно определить что проц здох не имея под рукой другого?
посмотрел на ebay дешево стоит не новый, можно купить и попробовать.
Отредактировано tomhanks (28.03.2015 14:44:08)
Поделиться1428.03.2015 14:43:45
Да погоди ты с процом.
Без проца , при подключении питания к плате какие-то напряжения появляются ?
Например , что на :
PR57 (выглядит ,как резистор большой , черный, белый или зеленый )
Что на PU10 на выводах : 2, 23, 24, 8, 20,
Поделиться1528.03.2015 15:01:24
Например , что на :
19.4 V
2 = 1.42v
23 = 002mv
24 = 18.98v
8 = 2.4v
20 = 19.4v
Поделиться1628.03.2015 15:08:19
Какое напряжение на PU8 на выводах : 6, 1, 7, 32, 4, 19, 14, 27
Какое сопротивление на 7 выводе
Поделиться1728.03.2015 15:28:08
6 = 19.4v
1 = 0005mv
7 = 0.93v
32 = 0003mv
4 = 5.5v
19= 0.94v
14 = 103mv и когда прикладываю щуп на 14 ногу поевляется звук как от високого напрежения проводов над головй.
7= 7.16 kohm
P.S.
PL7 нашел на плате но там померить немогу нормально никак нестабилизируется покозамия на мултиметре
Отредактировано tomhanks (28.03.2015 15:49:03)
Поделиться1828.03.2015 16:16:10
как так , ты до этого писал , что на PR57 - 19 вольт.
А PR57 и PL7 это одна и та же точка.
Поделиться1928.03.2015 16:35:26
Нет у тебя никакого замыкания!
На двух фазах процессора по 10 Ом и на фазе питания памяти процессора 90 Ом - все нормально!
Поделиться2028.03.2015 17:09:13
это где написано ?
Поделиться2128.03.2015 21:10:26
это где написано ?
он там фотки залил на них красным написано
Поделиться2228.03.2015 21:36:40
А , действительно . Обманщик . Там одно у него , тут другое ))) Гадай потом .
Поделиться2328.03.2015 23:03:41
я мерил не напрежение а сопротивление на PL7 как и просил меня.
P.S.
Извиняюсь что отлучился были дела .
Поделиться2428.03.2015 23:05:22
незнаю необманываю ни кого может мултиметер тупил все таки китаёз.
оказывается не мутлиметер тупил ,это на фото где я красним пометил замеры там со вставленим процесором замеры
а когда его виташчил ,так как freeqwer мне сказал делать замери без него, так вот тогда показания исменились на 30 ком.
Отредактировано tomhanks (29.03.2015 00:27:51)
Поделиться2529.03.2015 03:07:20
Так какой вердикт диагностики? всётаки шим виновник сей проблемы?
Еще вопрос на какую температуру виставлять термовоздушный фен при пайке шима 380-400 градусов?
Поделиться2629.03.2015 10:36:44
А это кто писал ? Пушкин ?
А потом оказывается все же , что там 10 ом , а не 0.1 ом
Да, сначала меняем шим, а далее будет видно .
Питание шима есть , есть сиганл на включение LDO >2.5 вольт.
А LDO не поднимается .
Сопротивление по LDO и силовым каналам нормальное.
Соответственно меняем шим.
Это смотря чего за фен у тебя и в чем он измеряет температуру, в градусах или попугаях .
Китайцы обычно измеряют в попугаях ))
Кол-во попугаев на разных изделиях соответствует разному кол-ву градусов.
Короче ставь 400 ))
Поделиться2729.03.2015 10:58:27
Да просто наверное ошибся я здесь когда писал, вместо 10ом написал 0.10
Сейчас сам смотрю что такого 0.10 не могло быть.
Спасибо за помощь и терпение теперь жду не даждyсь когда шим поменяю
а температура фена конечно же в попугаях
Поделиться2829.03.2015 11:22:14
Хотел спросить такая хрень хорошая? Вместо всяких микроскопов.
http://www.ebay.co.uk/itm/Donegan-Optivisor-DA-5-2-5x-Head-Band-Handsfree-Magnifier-Visor/400354693971?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid=111001&algo=REC.SEED&ao=1&asc=29666&meid=c8d6089ea873490a9f4caa16adcecf08&pid=100033&rk=4&rkt=4&mehot=pp&sd=400613212909
Поделиться2929.03.2015 11:38:43
Сам спросил - сам ответил.
ХРЕНЬ ))
Я так думаю , без нормального оптического микроскопа - никак.
В эту хрень - нифига толком не видно . Там вообще голимый пластик стоит вместо стекла. Были у нас на работе подобные.
Если уж хочется чего то необычного , то вот
Поделиться3029.03.2015 14:36:06
здесь где я сылку дал там не пластик о стекло, только в пластиковой рамке.
а это хрень на первой сылке которую ты дал интересное
