Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » ASER Aspair One HAPPY2-N578Qpp шина:DAOZE6MB6EO REV-E
При включении загорается только индикатор питания и сильно грелась микра U16 маркировка у нее G5243 даташит на нее здесьhttp://radioskot.ru/_fr/51/g5243a_gmt.pdf  ПО СХЕМЕ решил заменить на аналогичную но она оказалась бракованной на другом форуме посоветовали подкинуть перемычки от 1го контакта на 4 и 6 но это ничего не дало экран так и не заработал  ! Кулер охлаждения тоже работает только на момент включения секунд 30 где-то потом и вовсе останавливается индикатор HDD не горит на экране реакции нету если только под фанариком видно когда на кнопку нажимаю вкл. он темнеет, подсветка не работает! Я подозреваю что причина не 1 а их как минимум 2! При подключении зарядного устройства греется резистор! отмечен на фото на схеме( PR5)при этом индикатор заряда тоже не горит! на батарейке которая питает биос написано 3в на мультиметре показывает 2.18в
напряжения на контактах где стояла U16:
1-0В
2-0В
3-0В
4-3.3В
5-
6-3.3В
Подскажите пожалуста люди где искать причину что делать!???????
При подпайке перемычек на ноги где стояла эта микра ничего не изменилось!
Я вот не понял , у вас все работает , только нет подсветки  или отсутствует и изображение ?
Какие вообще горят индикаторы при работе только от З.у. и от з.у. вместе с акб ?
Замените батарейку
Включением данный микры управляет сигнал INT_LVDS_DIGON .
Идет он с процессора.
Какое сопротивление на U16 на 1 ноге относительно земли ?
