ASUS Eee PC 1015PEM
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться909.02.2016 21:06:39
Здравствуйте! ) Подскажите, подлежит ли ремонту тачпад? Ситуация следующая : был пролит чай в область тачпада. Сразу выключил, просушил. Появились перебои в реагировании - движение курсора нормальное, правая функ. клавиша адекватна, а вот левая - не действует. При этом при движение курсора он периодически залипает, а немного надавив на корпус рядом с левой клавишей он начинает прыгать по всему экрану. Думал самостоятельно решить проблему - разобрал, немного подчистил кнопки на маленькой узкой платке, но вот сама плата тачпада я так понял несъёмная, или приклеена ) Дальше ничего делать не стал, навыков особых нет - разборку производил по гайдам из нэта. Собрал, проблема осталась та же - левая клавиша и двойной клик по тачпаду не реагирует, а потом залипает. Подозреваю что потребуется замена ) Или же... есть надежда? )))
Поделиться1009.02.2016 21:32:10
Ну там быстрее всего кнопку под замену. Можно конечно попробовать ее разобрать и почистить, но там наверное маленькая совсем стоит в связи с чем это может быть весьма проблематично.
Тачи не ремонтировал , думаю под замену. Поискать где-ниб мертвый ноут или верхнюю крышку от него. Тач быстрее всего вклеен. Типа двухсторонний скотч.
Можно отключить тач совсем (отстегнуть шлейф) и пользоваться мышкой.
Поделиться1109.02.2016 22:21:36
Признателен за ответ ) видимо да, придётся менять, всё равно корпус немного треснут) со временем и появлением средств))) а пока - мышь поможет ) Спасибо )
