Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » У меня токая проблема с Hp pavilion dv7-6b03er
Всем Приветы.  У меня токая проблема с Hp pavilion dv7-6b03er.  Горит индекатор блок питание но на кнопку включение вобще не риагирует не шумит не пишит вобше нечего не издает. Вытаскиваю ботарейку биос подключаю блок питание и в тичение 30 секунд надо нажать повер тогда ноут загружается работает замечательно перезагружается ну вобщем нет притензий но стоит от ключить его потом опять надо проводить туже процедуру подскажите что это может быть?
Какую ту же ?
Без батарейки биос нормально всегда работает ? Или как ?
Нет реакции на кнопку включения и отдельно от акб и от сети ?
