acer v3-571g i7 сильно греется
Сообщений 1 страница 11 из 11
Acer ASPIRE V3-571G-73614G50Makk (Core i7 3610QM 2300 Mhz/4096Mb/NVIDIA GeForce GT 640M)
После чистки системы охлаждения, замены термопасты (2 раза обе разные) не помогло. Технологию намазывания знаю, не первый день. Температура в простое 60-65, под нагрузкой в аиде начинает расти с 80 и до 102 доходит (t проца).Видео меньше  на 4-6 градусов. Что можете посоветовать?
Пятно прижатия смотрели. Нет перекосов или недожатий?
малюсенькую капельку на кристалл -> закрутить -> раскрутить и посмотреть пятно распределения термопасты. (можете даже нам показать)
А вы какой тест делаете? Не "Stress FPU" случайно?
Отредактировано Сеган (22.02.2016 16:47:16)
Отредактировано Сеган (Сегодня 13:47:16)
перекосов и недожатий вроде не было. паста ровно распределена, после того как второй раз менял. все стрессовые тесты одновременно запускал.
Просто Stress FPU не хило греет, а температура до критической не доходит, но высокая.
Производитель мог посчитать это нормальным охлаждением. Надо сравнивать температуры с такой же моделью.
Термотрубку не повредили? не изгибали не протыкали?
Хотя в постое горяченький ...
Программных разгонов нет? Можете попробовать провести тест в Life CD и сбросить биос по дефолту
Отредактировано Сеган (22.02.2016 17:18:36)
И да, если все идеально и все равно греется, то еще можно обратить внимание на вентилятор, на его обороты, со временем он может быть не так бодр как пологается,
к примеру из-за неточности обратной связи.
[color=silver]...[/color]
Отредактировано Сеган (22.02.2016 17:29:14)
Отредактировано Сеган (Сегодня 14:29:14)
Поясните? вентилятор и правда не так активен, как должен. кажется.
Ну, во-первых это может быть элементарный износ, а может быть неполадка контроллера на вентиляторе.
На разъеме есть несколько проводов - земля, питание, обратная связь которая информирует о наличии необходимой скорости.
Попробуйте заменить вентилятор.
Да он изначально там мертвый бук этот :
Тест с i5 , а i7 - вообще сковорода !
ТЫЦ
В таких случаях (при исправном кулере), иногда, помогает замена тепловой трубки , но не на б.у. , а на новую.
Такие косяки с перегревом встречал на самсунгах, где как бы вроде и труба то нормальная (равномерный быстрый прогрев), но на самом деле не отводит тепло должным образом .
ACERы: Да катись оно все в троттлинг!  http://s6.uploads.ru/t/XQNkB.gif
спасибо большое за советы) передам клиенту, чтобы заказывал новое охлаждение для начала)
