Всем доброго времени суток!
Как таковым ремонтом ноутбуков не занимаюсь (только чисткой). НО в данном случае хотелось бы попробовать отремонтировать.
Суть такова, ноут моего знакомого, сказал что пролил пивко но сразу выключил, разобрал всё протер, просушил, вуаля ноут включился.
Начал собирать, и сраной золотой цепочкой свисающей с руки что-то замкнул (с тех пор цепочку не ношу, сдал в ломбард). Теперь ноут не реагирует даже на вставленный шнур зарядки ни какие лампочки не горят, на кнопку включения тем более не реагирует.
Подскажите с чего начать?
При себе имею мультиметр, паяльник.
Acer Aspire V5-571G совсем мертвый
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться128.09.2014 00:02:29
Поделиться228.09.2014 00:30:04
Что коротнула цепочка ?
Че за платформа там ?
Husk/Petra 91.4TU01.001 ?
Ежели так :
- для начала смотрим сопротивление плюса питания относительно земли на разъеме питания (на плате)
- если козы нет , то ищем PU4001 (входной мосфет) и тревожимся о его здоровье , смотрим че у него на входе ( на стоке) , че на выходе (истоке)
- ищем чарджер BQ24727 (PU4003)
- смотрим че у него на : 6, 20, 5, 16 выводе
Ну и пока достаточно
Поделиться328.09.2014 00:55:09
Спасибо за оперативность.
Да, цепочкой что-то замкнул на плате (случайно).
Платформа Husk.
замеры произведу отпишу, и по выводам, откуда считать? если я правильно понимаю от уголка по часовой стрелке?
Поделиться428.09.2014 00:58:02
От точки (углубление круглой формы) на микре против часовой стрелки.
Поделиться528.09.2014 01:09:41
5 - 0,
6 - 2,5,
16 - 6,
20 - 19
точки на микре нет, нарисован небольшой треугольничек в одном из уголков микры, точнее рядом с ней.
Отредактировано Shten (28.09.2014 01:10:16)
Поделиться628.09.2014 01:18:18
Что на истоке PU4001 ?
Поделиться728.09.2014 01:24:00
PU4001
сторона где точка на микре - это сток или исток ?
на 7 выводах по 19В, на одном выводе 1,7 В. (со стороны где точка) верхний крайний.
Поделиться828.09.2014 01:44:26
Там где 4 ножки вместе - сток, где 3 ножки вместе - исток и одна отдельная - затвор (4-тая нога).
Смотрим напряжение на кнопке включения.
Завтра посмотрю дальше , глаза уже в кучу ))
Поделиться928.09.2014 01:53:36
На кнопке 2,5 В первым делом мерил. Да у самого уже глаза в кучу. Приятных снов и СПАСИБО большущее!
P.S. Замыкание цепочкой произошло чуть по ниже на 3-6 см. того места где вставляется шлейф с кнопки. (может поможет).
Отредактировано Shten (28.09.2014 02:09:17)
Поделиться1028.09.2014 12:49:32
Хотелось бы фото участка , и обозначить, что примерно замкнула цепь .
На кнопке 2,5 В
Че то напрягают ваши 2.5 вольта
Ищем PU4103 (RT8223 )
Сначала смотрим сопротивления относительно земли на выводах : 8, 17, 11, 20 , если козы нет , то подключаем питание (от адаптера) и там же смотрим напряжение , а так же на выводах 3,13,18,23,16
PWRCN1 - это разъем подключения кнопки включения ?
Поделиться1128.09.2014 17:56:00
Фото участка где было замыкание
место обвел красным кругом, что именно не заметил слышал только щелчек.
Выкладываю Фото где PU4103
Поделиться1228.09.2014 17:58:44
PU4103
Какая там маркировка - не вижу.
Поделиться1328.09.2014 18:11:50
Маркировка E0 (может EQ) ED B1Y
Измерения:
8 - 3,3 В
17 - 5 В
11 - 2,5 В
20 - 0
3 - 2 В
13 - 1,2 В
18 - 3,3 В
16 - 19 В
23 - 1,25 В
Поделиться1428.09.2014 19:50:33
EQ= это RT8223
Снять PL4101 и проверить напряжение на 11 выводе.
Поделиться1528.09.2014 23:33:08
Попытался снять паяльником видимо немножко давя на него кажется край немного над колол.
Сергей а во сколько мне обойдется ремонт если я привезу его к Вам?
Поделиться1629.09.2014 11:04:10
Нужно залудить хорошо свинцовым припоем ( а лучше вообще сплавом розе ), потом хорошо прогреть паяльником и подсунув например скальпель под дроссель ,потихоньку, по мере прогрева приподнимать край.
Ремонт платы на компоненте моими руками 5.5 т.р.
Советы бесплатно
Поделиться1730.10.2015 04:51:32
Советы бесплатно
Добрый день, уважаемый freeqwer!
Помогите, пожалуйста, советом. Та же плата Husk 11309-2 (48.4TU05.021). После нормального выключения, ноут не включается. Никаких признаков жизни вообще (кулер не крутится, светодиоды не горят).
На PU4001 и разъем в порядке
На BQ24727 (PU4003) вольтаж 5=0В, 6=2,63В, 16=5,95В, 20=19В
На кнопке положенные 5 есть, на саму кнопку 3,23В, на светодиодик 3,64В.
Заметил странное: легкое перегибание шлейфа иногда на короткое время зажигает светодиодик. шлейф прозвонил - всё целое, никаких кз.
Дежурка 3,3В и 5В на PL4101 и PL4102 имеется.
Куда дальше копать? Может быть проблема в БИОСе? К сожалению, программатора нет под рукой перешить. Стоит поискать программатор?
Визуально всё в порядке. Разве что... мультик вероятно перепаивали, т.к. кажется есть следы флюса на плате (а может китайская сборка такая изначально).
Некоторые манипуляции с кнопкой питания привели к слабоощутимому нагреву зоны около PU4103 и чуть ниже.
Буду очень благодарен за советы по диагностике и ремонту этой платы.
Поделиться1830.10.2015 06:00:31
Че на 23 ноге 3V_5V_POK PU4103 ?
Отцепить кнопку (если она на шлейфе) и попробовать включить замыканием контактов на плате пинцетом.
Поделиться1930.10.2015 07:31:48
Спасибо, Сергей, что не остались равнодушны!
3,3В
Вообще померял напруги с PU4103 Вот что получилось:
8 - 3,3 В
17 - 5 В
11 - 3,3 В
20 - 5В
3 - 2 В
13 - 5 В но почему-то прыгает до 7 и даже 9В.
18 - 3,3 В
16 - 19 В
23 - 3,3 В
Пробовал, ничего не изменилось. Кнопку проверил, звонится только когда нажата.
Поделиться2030.10.2015 07:56:27
А откуда там пять то ?
Кнопка транслируется в мульт KBC_PWRBTN#_R ?
И далее мультом в хаб PM_PWRBTN# ?
Поделиться2122.03.2016 00:25:46
Всем привет.
Тоже имеется проблема, никак не реагирует на кнопку
измерения:
на кнопке есть 3.3 и 5
PU4001: на всех 19.43 кроме 4 - 1.7
PU4103: кз нет
3-2
7-3.3
11-3.3
13-2.74
16-19.4
17-5.14
18-3.3
20-5.14
23-3.28
PL4101-3.3
PL4102-5
Что смотреть далее?
Поделиться2222.03.2016 00:47:14
Смотрите че на кнопке, доходит ли кнопка до мульта, опускается ли напряжение на кнопке до нуля при нажатии и поднимается ли при ее отпускании.
Есть ли ретрансляция с мульта в хаб :
Поделиться2315.01.2017 10:42:22
Сильно прошу не пинать ремонтом не занимаюсь (по образованию программист, но с тестером и паяльником дружу).
Знакомый принес ноутбук acer aspir v5 571, носил в несколько сервисов, сказали мать менять.
Изначально родной БП не выдавал напряжения, запитал от своего, лампочки не загараются, реакции на кнопку нет.
Разобрал, платформа Husk 11309-2 (48.4TU05.021), на кнопке квлючения 0в, на входе просадка с 19в до 1,8в, сильно грелся PU4001, снял прозвонил транзистор целый.
Исток PU4001 относительно земли в коротком, с ЛБП на исток PU4001 подал 10в при 2А начали греться PU4602 и PU4603, PU4602 пробитый - заменил, короткое по 19в ушло.
На кнопке включения появились 3,25в, попробывал запустить, материнка начала подавать признаки жизни, кулер крутится, светодиоды загораются, но при этом сильно греется PU4601.
На PL4101 и PL4102 0в, PL4102 при прозвонке относительно земли 17 Ом.
И смущает меня внешний вид PU4601:
Подскажите как дальше проверить и что.
Поделиться2516.01.2017 12:22:01
Ноги считать если на микросхему смотреть сверху от ключа и против часовой стрелки если так то на 20 ноге относительно земли 0,5 Ом.
Поделиться2619.01.2017 23:20:17
Снимайте PU4601 (ей по ходу копец) и проверяйте сопротивление на её 20 ноге.
Без PU4601 питание на плату не подавать. (если на плате снят любой шим, то питание не подавать)
Если сопротивление не изменилось , то снимаем PL4601 , паяемся проводком в сторону нагрузки и даем туда с лбп 1 вольт пару ампер и ищем что греется.
И вообще, при поиске козы крайне не рекомендуется давать по схеме напряжение, выше минимального напряжения на плате , если у вас нет уверенности , что верхние ключи силовых каскадов шимов исправны.
Вот вы вхерачили 10 вольт по 19 -ти вольтовой линии, вроде как бы нормально , но допустим пробит PU4101. И получается, что ваши 10 вольт пошли гулять по 3-х вольтовой линии, что весьма не вери гуд.
Поделиться2721.01.2017 16:03:45
Снял PU4601, сопротивление осталось, поднял PL4601, припаялся проводком 1 вольт 2 ампера, нечего не греется, при 4 амперах тоже не греется, по схеме получатся со стороны короткого только один конденсатор PT4602, снял его - он в коротком.
Какова вероятность что шим все таки живой и если мало вероятно что живой можно его чем то заменить?
Стоит еще что нибудь проверять?
На будущее учту.
Спасибо за помощь.
Поделиться2823.01.2017 11:10:06
Судя по фото , шим дохлый. Лучше сразу заменить. И сразу проверить верхний ключ PU4602 . Быстрее всего он пробит. И за одно нижний. Шим менять на тот же, что и стоял : RT8207LZ
Поделиться2923.01.2017 15:58:31
Здравствуйте, администратор, можно с вами посоветоваться по аналогичной проблеме?
Та же история. Не занимаюсь ремонтом ноутбуком, но взял у друга ноутбук на чистку кулера Acer Aspire V5-571G плата Husk 11309-2 48.4tu05.021. После чистки собрал ноутбук, и заряжал своим универсальным зарядным устройством, ноутбук нормально работал около 4 часов, а потом перестал реагировать на зарядное устройство (индикатор зарядки не светился) и разрядился. Почитал ваши советы, разобрал ноутбук и собрался мультиметром смотреть сопротивление плюса питания относительно земли на разъеме питания (на плате), но так и не посмотрел, потому, что как только подсоединил к плате зарядное устройство - заметил дым и замыкание на PC4403. Что мне делать, посоветуйте, пожалуйста? И могла ли плата сгореть может из-за универсального блока питания 19,8V 12,6A.
Поделиться3023.01.2017 17:46:39
Нафига 12 ампер ? Родное з.у. на сколько ? Там небось максимум 4.74 .
замыкание на PC4403
4403 стоит в цепи питаня видака по 19-ти вольтовой цепи.
Соответственно снимать кондер и смотреть сопротивление по входу.
Похожие темы
| HP 17-e000er не включается | HP, Sony | 28.05.2017 |
