Здравствуйте. История ноутбука такая: Изначально стоял процессор А10...ноут загружался (win7 64), но температура проца доходила до 105 гр всё зависало потом синий экран и перезагрузка.
Разобрал, поменял проц на A6-4400M снёс драйвера AMD. Без дров полёт нормальный, но как только ставлю драйвера на видео (Radeon 7520 и Radeon 7600M )
сразу же всё повторяется только в этот раз температура в норме. Что надо сделать в первую очередь ?
Samsung np355v5c BSOD
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться125.04.2016 03:12:34
Поделиться225.04.2016 08:37:32
Проверить осциллографом фазы питания процессора, особенно касаемо видеоядра.
Так же убедится, что ставите исправные процессоры.
И да, платформа имеет отдельный видеочип или только процевая графика?
А то может вся проблема в видеочипе, в тот момент, когда он подключается к работе.
К примеру у вас может стоять: 216-0833000 видеочип AMD Mobility Radeon HD 7670M
Отредактировано Сеган (25.04.2016 08:41:42)
Поделиться325.04.2016 10:50:22
Гибрид Radeon 7520 и Radeon 7600M.
Ещё заметил то что в BIOS небыло опции выбора установки приоритета с USB (флешки). Может с ним что не так ?
Отредактировано maxxoft (25.04.2016 10:54:05)
Поделиться425.04.2016 12:11:35
Посмотрите как выполнено охлаждение видеочипа. Может забыли пасту или прокладку?
Поделиться525.04.2016 12:31:08
Какой еще гибрид?
У вас на плате должен быть отдельный видеочип. Скажите его маркировку.
Или фото или уж скажите маркировку платы
Отредактировано Сеган (25.04.2016 13:02:03)
Поделиться625.04.2016 13:50:59
Какой еще гибрид?
Или фото или уж скажите маркировку платыОтредактировано Сеган (Сегодня 13:02:03)
Наверно, имеется в виду dual graphics(интегр. + дискретное).
Поделиться725.04.2016 20:03:08
Одно видео в проце, а другое на отдельном чипе - ниразу не гибрид.
Поделиться825.04.2016 20:07:23
Если умеют работать в паре, почему бы ни назвать гибридом. Проц А-серии + карта определенной модели образуют dual graphics, двойную производительность, АМД-шная фишка, уже лет 6 как.
Отредактировано Lev_Grishenin (25.04.2016 20:08:46)
Поделиться925.04.2016 20:15:00
Че повторятся то, если температура в норме ?
Вылетает в синий экран ?
Ошибка какая ?
Поделиться1025.04.2016 20:50:20
(Сегодня 22:08:46)
Умение работать в паре это умение работать в паре, но не гибрид, если где-то такое говорят, значит это проделки маркетологов или ошибка.
Гибрид это объединение разного в одно, такого как северный мост и видеочип в одном физическом корпусе.
В его случае никакого гибрида не должно быть, у него должен быть полностью самостоятельный видеочип, и графика внутри процессора, они независимые и работают переключаясь между собой.
У него могут быть проблемы с видеочипом в тот момент, когда система его подключает.
Поделиться1126.04.2016 01:23:32
Отредактировано Lev_Grishenin (Вчера 22:08:46)
Все в одну кучу свалил. AMD-шные карточки объединяются по технологии CrossFire, но еще раз говорю, причем тут технология взаимодействия, когда я спросил у человека наличие реального физического видеочипа.
Поделиться1226.04.2016 03:04:14
Ошибка какая ?
Да, вылетает синий экран и перезагрузка.
compal la-8863p r0.3
Схема Rev 0.3 а у меня материнка Rev 1.0
Отредактировано maxxoft (26.04.2016 03:06:26)
Поделиться1327.04.2016 10:56:07
Вы мне поможете ?
Поделиться1427.04.2016 11:32:21
Вы мне поможете ?
Вы меня не услышали.
Я вас спрашиваю у вас на плате видеочип стоит? Маркировку скажите.
Сделайте увеличенное фото участка платы с обратной стороны от видеочипа.
Отредактировано Сеган (27.04.2016 11:36:07)
Поделиться1527.04.2016 17:02:39
Ошибка какая ?
Так какая ошибка ?
Что написано на синем экране ?
Поделиться1628.04.2016 23:48:11
На win10 писал video tdr failure а на win7 я не успеваю прочесть.
Видео чип: 216-0833000
Фото выложу позже
Поделиться1728.04.2016 23:58:13
Фото выложу позже
Выложи фото, я подскажу как его отключить, и потом видно станет, он виноват или нет.
Поделиться1829.04.2016 10:45:57
Ок, сегодня вечером выложу.
Поделиться2130.04.2016 00:02:55
После отключения видео чипа распозналась только одна видео Radeon HD 7520G.
После установки драйвера ноут не перегревается и не перезагружается.
Отключенный видео чип только под замену ?
Поделиться2230.04.2016 01:23:12
Да, но при желании, можете продолжить работу на графике от проца, ничего страшного, если пока бюджет не позволяет заменить.
Это как бы ноутбук стал более бюджетным вот и все.
Отредактировано Сеган (30.04.2016 01:25:14)
Поделиться2330.04.2016 02:16:44
У меня в наличии только фен, так что вряд ли я смогу поменять видео чип.
Огромное спасибо Вам за неоценимую помощь, Вы очень помогаете начинающим мастерам. На других сайтах просто посылают в основном.
