Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung np355v5c-s0mru выключается
Сообщений 1 страница 25 из 25
Уважаемые форумчане помогите с данным ноутбуком. Проблема в следующем. Ноутбук при включении вырубается через пару секунд. Бывает такое что грузится и может работать неопределенное время после чего опять вырубается. На перегрев процессора не думаю т.к. во первых проц чистил, во вторых за пару секунд не может ноутбук нагреться. Пишу с телефона и не могу выложить видео, видео могу отправить на почту. Помогите пожалуйста, с данной проблемой живу 3 года (((((
https://youtu.be/EB0kRUrQOGw
Отредактировано k0mpres0r (01.05.2016 23:25:04)
Начните с этих процедур:
- Оперативную память пробуйте чистить или подменивать на заведомо исправную.
- без жесткого диска, АКБ, wi-fi адаптера попробовать включать.
- Адаптер пробовать другой.
- Пробовать запускаться с небольшими придавливаниями в разных местах.
- Отключить временно видеочип по инструкции из этой темы <<---
- Смотреть осциллографом фазы процессора и видео.
- Менять процессор.
- Шить биос.
- Менять мультиконтроллер.
- Скинуть сетевой чип.
- Погреть юг.
- Заменить юг.
Вариантов очень много.
Отредактировано Сеган (02.05.2016 00:57:27)
- Менять процессор.
- Шить биос.
- Погреть юг.
- Заменить юг.
Отредактировано Сеган (Вчера 00:57:27)
Без ОЗУ включается и работает не выключаясь. Ставил другие ОЗУ (перебирал) вырубается. Слоты тоже почистил (визуальных дефектов не обнаружено).
Подскажите пожалуйста дальнейшие действия после того как железо прозванивает ОЗУ (куда смотреть)
Заметил ещё такую штуку - вставляю в верхний слот планку - ноут включается с теми же проблемами и выводит изображение, когда же вставляю ту же планку в нижний слот - ноут врубается но никаких действий дальше не происходит (изображение на монитор не выводится). Я так понимаю есть первичный и вторичный слот???  Или все же проблема в нижнем (втором) слоте. И как его прозвонить???
https://yadi.sk/i/hBTtJ7FmrT4HB
Отредактировано k0mpres0r (03.05.2016 14:03:50)
Поробовать надавить на процессор, подложив по плату тряпочку чтобы не гнуть, и запустится.
Попробовать несколько раз с давлением в разных местах.
Если бесполезно, то пробуйте отключать видео.
Радиаторы убирать???
Включил ничего не подкладывая. Запустился до конца и работает. Не знаю на долго ли. Ссссссссукаааааааа. Извините. Надеюсь понимаете меня. Не возможно искать проблему когда она не проявляется грубо.
Поработал 10 минут и по непонятным причинам выключился (к ноуту не прикосался вообще).
Вы можете перепаять два резистора и по инструкции что описана выше по ссылке, тем самым отключив видеочип и наконец-то откинув вариант с видео.
Ок. Ща буду пробовать.
Перепаял резисторы по инструкции. Комп включился. Видео заметно ухудшилось. Ноут стал работать медленнее. Поработав 10 минут опять таже хрень. 😔😔😔
Отлично. Теперь верните резисторы.
Вам бы подкинуть другой процессор, бывает такое из-за проца.
Если исключить из подозреваемых проц,
то было бы намного проще проводить дальнейшую диагностику.
Можете еще отпаять пока LAN чип.
Ок. Постараюсь в ближайшие дни сделать. Отпишусь.
Отключил как
Снял как вы советовали lan чип - таже фигнял 😔😔😔😔
Теперь осталось поставить исправный процессор, чтобы можно было с уверенностью сказать, что дело в плате.
Возможно ли что эти сбои из-за прошивки bios, т.к. его я тоже обновлял. Только вот на самой платья его найти не могу. У меня имеется китайская приблуда (ch341a mini programmer) заказал но не раз не пользовался. Так может откат прошивки на старую версию поможет решить проблему???
Я очень сомневаюсь, что такое поведение из-за прошивки.
Процессор вам нужно исключить из подозреваемых, есть возможность?
К сожалению такой возможности нет
У меня 2 процессора лежат amd athlon II amp340sgr22gm. Но они не подойдут (сокет не тот).
Выполнил тест https://yadi.sk/i/MceWA-T0rYntr
В DOSе тоже вырубается через некоторое время?
Грузился через флешку лайф сд тестил проц и озу - еле еле доходило до конца, часто вырубало.
Отпаял чип биос и одел к программатору. На работе буду пытаться откатить биос. Найти бы дамп его 2012 года.
https://yadi.sk/i/DxB3O2NhrYt3s
https://yadi.sk/i/4982y1oXrYt4X
Надеюсь все сделал правильно. Первый опыт 😂😂😂. Если прошивка не поможет кажись ноут полетит об стенку.
Отредактировано k0mpres0r (07.05.2016 19:49:41)
А причем тут БИОС, ведь процедуры все исправно проходят и управление железом передается операционной системе и уже на запущенной системе может происходить вырубание, значит БИОС тут не причем.
Я почему-то думаю это ваш A8 глючит.
Может при обновлении криво прошивка села??? На видео которое я скидывал видно что часто он вырубается на первых секундах. Чем черт не шутит. Другого проца нет под рукой.
Также эти беды начались после обновления биоса.
