нет изображения
Сообщений 1 страница 30 из 34
Ноутбук dns 0155833   Платформа 6-71-W27B0-D01A GP
Включается, но нет изображения и нет подсветки матрицы. на внешнем мониторе тоже тишина.
На плате выгорел элемент Из надписи видно 180 видимо это конденсатор керамический PC180, по 19 v линии ,Но думаю дело не в нем.Но востановить его всеже нужно! как подобрать номинал ? С донора по 19v можно снять ? и установить?
Биос прошивал, брал тут Биос не помогло. Из схем нашел только это  схема
На разьеме J_LCD2 на 12 контакте тишина
http://s3.uploads.ru/t/igTnP.png
Вроде как я понял он должен придти с микросхемы U25 8 нога но чтоб он появился нет L0PXLT_BLEN а от куда он приходит или формируется не понятно.
http://sd.uploads.ru/t/yTnlZ.png
Вот выгоревший элемент
http://s3.uploads.ru/t/92OVw.jpg
Вечный вопрос ,в чем причина что нет изображения? правильно ли я определил по схеме?
Вот думаю распаять пост карту но к мульту это не удобно делать можно закаратить
Подал от ЛБП 1.4V на 8 ногу U25 она же 12 вывод разьема матрицы. подсветка включилась        Горит то белым то красным то синим то зеленым.
Отредактировано nikolay (04.08.2016 17:13:58)
Также на входе у донора снимите кондер и поставьте. Только с дросселем не перепутайте )
Схему зассыльте сюда, а то искать не охота.
Кондер установил,  вот залил схему на яндекс  с 45 страницы начинается    схема
Отредактировано nikolay (04.08.2016 18:05:54)
Это микросхема логики, там несколько компараторов (сравнивалка) внутри.
Нужно понять чего нет для логического выполнения.
A L L _ S Y S _ P W R GD - 3.3 Вольта?
L I D _S W # - 0 Вольт?
B L ON - 3 Вольта?
В общем тут все нормально должно быть с самой логикой, смотреть нужно приходящие сигналы.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Лучше скажите, мультиконтроллер получил на 124-ю ногу ALL_S Y S_PWRGD?
Мультиконтроллер запустил ШИМ проца на 120-й ноге VCORE_ON?
Не держит ли мульт дисплей отключенным на 21-й ноге LID_SW#?
ШИМ проца сообщил об успешном запуске питания на своей 2-й ноге PWRGD_VCORE?
Нужно так же обратить внимание на LVDS транслятор ANX3110 (если он есть на вашей платформе), при возможности подкинуть заведомо исправный,
для начала проверить все питания на нем и сброшен ли с него ресет EC _RST #
Подкинуть другую матрицу для уверенности, память подкинуть, желательно проц другой подкинуть, т.к. он дохнет не редко.
И да, поставить батарейку, если вытащена и сбросить биос, если шили до этого.
Отредактировано Сеган (04.08.2016 21:01:29)
124-я нога ALL_S Y S_PWRGD-0v
120-й ноге VCORE_ON тоже 0v
на 21-й ноге LID_SW# -3.2v
ANX3110  EC _RST # -0v
Ну вот. Значит нужно еще раньше искать причину. завтра гляну, что еще на ум придет.
А пока смотрите какого питания нет или явные дефекты на плате и поколдуйте с прошивками, или верните оригинальную.
Отредактировано Сеган (04.08.2016 22:17:15)
НАПРЯЖЕНИЕ   ANX3110
  DV D D3 3 _1
1 3-53   ноги ----     3,3 v
D VDD 33 _ 2
    D VDD1 2 _1
DV DD 12 _ 2
3 2
DV D D1 2 _3-----   1.2 V
4 6
D VDD 12 _ 4
59
      AVD D3 3_ 1
AVDD3 3 _ 2
2 5
AVDD 3 3_ 3      ------   3.3 v
3 3
AVD D3 3 _4
39
AVDD 33 _ 5
AVDD1 2 _ 1      ------     1 .2 V
                                                          Вернул биос родной что был все так же
Отредактировано nikolay (05.08.2016 20:32:50)
память подкидывал. рабочую со своего бука брал!
Проц там в паяный em1800gbb22gv
Попробую подкинуть матрицу от своего же бука k95v  диагональ такая же другой под рукой нету. надеюсь не убью ее  :shine:
И попробую заменить LVDS транслятор ANX3110 Если найдется в магазинах таковой
Питания мерил согласно схемы что там указаны или полность замер всех ног?
Горе это, а не процы, там сеть и контроллеры и че только не напихано.
возможно тогда виновник проц ? там в нем еще и видяха
как определить он или не он виновник?
а если нет видео на внешний монитор LVDS транслятор ANX3110  влияет на него стоит менять или нет ?
вроде нашел где достать менять или нет?
Меня смущает не снятый ресет с транслятора и отсутствие ряда сигналов.
Идите на страницу 11 схемы и смотрите какого павергуда не хватает для счастья, там у них слияние.
Отредактировано Сеган (07.08.2016 00:55:05)
Нету   -       2 8 PW RG D_ V C ORE       это 9 ножка.
на 14 ноге 3.3v через резистор R7 74 идет на 8 ногу а на 8 ноге ноль .
Это понятно, что его нет, потому что даже команды на запуск этого напряжения нет.
лучше глянуть эти: SUSB#, DDR1.5V_PWRGD, 1.8V_PWRGD, SYS_RST, 1.1V_PWRGD  хотя, давай-ка лучше забежим чуток назад
Глянь ответил ли юг мульту на 56 и 57 контакты SUSB# и SUSC# ?
И вообще, что на RSMRST_GATE# ? а то может юг вообще не отлеплен.
Отредактировано Сеган (07.08.2016 10:14:10)
там 3.2 v
SUSB#  -  3.28v
DDR1.5V_PWRGD-  5.25v
1.8V_PWRGD  -3.16v
1.1V_PWRGD     -  3,15v
RSMRST_GATE# не могу наити :blush:
Еще забыл  когда плата влючается моргают 3 светодиода вместе длителное время раз 15 и плата отключается
Не ищи, т.к. я вижу поднятые вторичные сигналы, значит эта движуха успешно пройдена.
Подозрения перевалили на FCH (AMD-шный хаб)
Кстати, он обслуживает LPC шину, запаивайте POST-карту, глянем шевеления на ней. Возможно к U50, или к EC
Отредактировано Сеган (07.08.2016 23:15:18)
16
Возможно к U50,
на плате есть только площадка, самой микрухи  U50, нету звонил на плошадку выводы с мульта    lpc не звонятся почему то  остается как то припаиваться к мульту ,  мгтф толстоват  если только шлейф от матрицы раздербанить :mybb:
Распаял пост карту http://s9.uploads.ru/t/mc9WU.jpg
запускаюю плату нет посткодов  горит ноль .       http://s1.uploads.ru/t/WuJQv.jpg
     дабы не закоротить ЕС контролер по дорожкам вызванил рядам точки и припаялся к ним 3,3v взял с флешки биоса 8 нога
на пост карте горит светодиод rst ? напряжений нет LPC  КРОМЕ     L PCC L K    -      3.26V
Извеняюсь за такую паутину нет разьема на посткарту  нашел из того что было штекера и как то так замудрил
Отредактировано nikolay (08.08.2016 16:16:09)
Нифига се провода!  o.O  Вы же не проводку тянете, там сигналы слабенькие и им такие провода еще и со скрутками очень не нравятся.
Проводки делаются тоненькие, желательно медные и чем короче, тем лучше.
Вы бы на будущее подготовили посточку нормально, припаялись бы к выводам карты тоненькими проводками и расписали их.
Теперь вот даже не понятно, то ли шевеления на LPC нет, то ли у вас там косячек с проводами.
Осциллограф у вас имеется?
Нифига се провода!    Вы же не проводку тянете
:blush:
МГТФ провод  толстый?
     вот я бы не сказал что там тонкие провода пост карта и провода
Сделал такой ,Осциллограф из компьютера,   другого нет .Осцилогаф из компьютера
Отредактировано nikolay (09.08.2016 12:02:10)
Осциллографом в LPC потыкайте, может им что видно будет. В период включения на LAD0 есть какие-либо колебания?
Отредактировано Сеган (09.08.2016 12:13:29)
Вроде как я понял колебание есть http://s0.uploads.ru/t/mw4TU.png
с оцилом не работал толком не разобрался  :blush:  но вроде есть колебание
по тыкал по всем ногам есть шевеление
   Посоветуйте каким проводом подпаять карту если мои не подходят? медный провод с обмотки трансформаторов вы имели ввиду? и на карте и их тоже припоять а не через разьем правильно*?
Отредактировано nikolay (09.08.2016 13:42:49)
Какие то шевеления ровные и в гору уходящие )) Что то тут не так, а если в другие места потыкать, к примеру на втору или пятую ногу флешки, там какие шевеления будут.
http://s3.uploads.ru/t/Q6Eqn.png     http://s5.uploads.ru/t/VSh3d.png
        5 нога
2 нога флешки
Отредактировано nikolay (09.08.2016 16:33:12)
По времени и высоте не регулируется ослик? А то с виду шум какой то. вы лучше на кварце порепетируйте, там стабильный сигнал. Ну да ладно.
Надо снова поискать all_sys_pwrgd, в схему щас загляну, вспомню что там.
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 19 секунд:
В общем посмотрел: без PWRGD_VCORE, отскочившего от ШИМ проца, не будет all_sys_pwrgd
А команды на запуск нет. Пока не понимаю на каком месте стоим.
Скидывай пока сеть и картридер.
Отредактировано Сеган (09.08.2016 19:41:20)
Сейчас обратил внимание, что упустил важный момент
EC_RST# - 0 Вольт, значит ресет с мультиконтроллера не снят, а значит от него не стоит ждать большего.
Сбросить ресет должен FCH, а он молчит, если с его питанием все нормально, то тогда его под замену.
Еще можно проверить не просаживает ли его сам мульт, можно поднять у него 22-ю ногу или отодвинуть R786 и глянуть поднимется ли со стороны южника сигнал,
если все по прежнему, то менять южник.
Честно говоря, я немного запутался из-за некоторых сигналов которых, такое ощущение что мульт не понимает как работать, вы еверены в корректности прошивки. Давайте для начала все-таки проверим EC_RST# как я описал выше, там видно будет.
Отредактировано Сеган (10.08.2016 01:14:46)
http://s3.uploads.ru/t/d7gjs.png вот выделил область там регулируется надо увеличить или уменьшить ? :blush:
по поводу прошивок родная прошива стояла сейчас и стоит
вот эта то что нашел DNS 0155833 6-71-W27B0-D01A .bin на ней более ощутимо греется проц и amd  FCH
отодвинул  R786 на мульте 22 нога 2.46v со сторона юга тишина 0v
Виновен юг???
Со сдвинутым резистором на пост карте корят 2 нуля если замыкаю 22 ногу и резистор один тухнет ноль остается гореть 1 ноль
Отредактировано nikolay (10.08.2016 13:13:11)
а принудительно нельзя его снять? например с лбп подать напругу подразумеваю 3,3v
Можно, но лучше не стоит, т.к. если мульт не знает как ему работать (к примеру не получены корректные инструкции), то может случиться всякое.
Нужно чтобы система все сама и своевременна отрабатывала. На свой страх и риск можете вручную снять ресет.
Вы так и не сказали где садится EC_RST#, со стороны мульта или южника. ааа все, вижу, что вы выше описали, щас гляну.
Отредактировано Сеган (10.08.2016 14:08:45)
Вот! Уже ближе. Теперь там два фрукта. которые прикасаются к линии, это сам южник и LDVS хабик, можно еще 3110 исключить из подозреваемых, посмотрите там должен быть резистор нулевой при подходе к ANX3110, его тоже можно отодвинуть и посмотреть кто держит землю хаб или 3110, естественно нужно включать питание перед тем как смотреть.
Отредактировано Сеган (10.08.2016 14:13:10)
А по схеме можете подсказать куда смотреть
кажется понял 836 резюк сдвить правильно?
Отредактировано nikolay (10.08.2016 14:19:56)
