Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus X551CA не включается.
Сообщений 1 страница 30 из 40
Asus X551CA не включается, изначально говорят залит кофе. На кнопке включения и на мс флеш памяти питания нет. При подаче 19в со стацион. БП потребление тока дёргается  до 50 мА и полумигает какойто светодиод. Схемы нет, при замерах питания нигде нет. Подскажите где копать или может схема есть. Спасибо.
Отредактировано Васин (30.08.2016 17:16:53)
На современные асусы схем нет.. только бордвивы.
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla … -1-0-36639
Если нигде нет питания, то начинать надо смотреть сопротивления всех линий... начиная с B+. Ну а дальше чарджер и все остальное.
Исправность ключей на входе смотрите (QM3024M3).
Что в этих точках?
http://s6.uploads.ru/t/OKM6x.png
Отредактировано Сеган (30.08.2016 17:13:58)
Сверху ключей 19 в, а в этих точках 0 в, а сколько должно быть 19?
Отредактировано Васин (30.08.2016 17:37:17)
Ну есессенно должно быть 19 Вольт.
Для начала замените эти два транзистора.
Отредактировано Сеган (30.08.2016 17:51:04)
Подаю 3V в точку нижнего ключа, потребляет 1.5 А, наверное где то КЗ, плохо без схемы.
Отредактировано Васин (31.08.2016 10:09:04)
Ограничивайте до 1 Ампера, снижайте напряжение до 1,5 Вольт и подавайте на эту точку, далее отследите кто нагревается.
Нашёл mosfet M3002Mhttp://sf.uploads.ru/t/UgEKo.jpg
http://sh.uploads.ru/t/uL9JR.jpg
, греется и звонится накоротко, похоже это узел дежурки.
Отредактировано Васин (31.08.2016 11:22:33)
Это верхнее плечо 5-тивольтовой линии (QM3004M3). Снимите транзистор, проверьте его на КЗ, проверьте на КЗ 5-тивольтовую линию.
Отредактировано Сеган (31.08.2016 11:37:39)
http://s2.uploads.ru/t/jKuqG.jpg
Снял, полевик пробит на коротко, появилось 19V на ключах, питание на флешке 3,3в и на кнопке вкл 2,7в и падает при нажатии. Подскажите пожалуйста, а где дежурка 5 и 3 в. И можно ли вместо М3002, временно припаять полевик P70N02, например с материнки  http://s3.uploads.ru/t/FsAYX.jpg
Я правильно понимаю. Верхние 2 ключа, центр 3,3в, а нижние 5в. Спасибо
Отредактировано Васин (31.08.2016 12:18:26)
Нет.
Здесь:
http://sg.uploads.ru/t/Al7HI.png
Сначала нужно починить линию 5 Вольт.
В крайнем случае, можно отцепить преобразователь от линии и подать 5 Вольт с ЛБП, так можно проверить дальнейшую работу ноутбука без ремонта преобразователя.
Подсоединил аккумулятор, диодик заряд не показывает, и ток не берёт может АК в глубоком разряде.
Ясно спасибо. А этот преобразователь 5 и 3V в какой момент должен работать, после нажатия кнопки вкл или до.
Отредактировано Васин (31.08.2016 12:25:25)
Вы что хотите сделать?
Пока не будет обязательных 3 и 5 Вольт система не будет с вами общаться.
Васин написал(а):
Ясно спасибо. А этот преобразователь в какой момент должен работать, после нажатия кнопки вкл или до.
Могут оба после нажатия появиться, может 3 В до нажатия быть, а 5 после ... в общем зависит от платформы.
В данном случае не помню. Если не изменяет память оба напряжения от адаптера есть, а от батареи только 3 Вольта, но могу ошибаться.
Отредактировано Сеган (31.08.2016 12:30:58)
15
Уже проясняется, буду копать дальше, зацепок много. Спасибо.
Нет.
Если не трудно подскажите, М3002 нужно только такой или аналог из за того, что они работают в паре.
У меня таких ключей нет, если снять с другой материнки ноута обязательно ставить два одинаковых в оба плеча.
Нашёл по 5в линии жрёт ток, наверное и второй полевик в утечке.
Отредактировано Васин (31.08.2016 12:43:38)
У этих транзисторов неплохие хар-тики, скорее всего вы поставите хуже, но можете попробовать.
Замените транзистор с донора, так же из цепи преобразователя и протестируйте.
Если плечи пойдут в разнос из-за рассинхрона, то вы это заметите.
Возможно в нагрузке проблема. Можно обратить внимание на картридер.
Отредактировано Сеган (31.08.2016 12:49:40)
Да снял второй полевик, ток по 5в жрёт всё равно, а где этот картридер, скажите пожалуйста.http://s8.uploads.ru/t/FWUVA.jpg
http://s4.uploads.ru/t/gVlCo.jpg
http://s9.uploads.ru/t/WNzvs.jpg
http://s4.uploads.ru/t/46TXu.jpg
http://sd.uploads.ru/t/4sv6N.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ulya9.jpg
http://sd.uploads.ru/t/nMLbN.jpg
http://s5.uploads.ru/t/gEHXZ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/J5IW1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/cEAzW.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IaAMJ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/O5F9p.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ZKO9n.jpg
Отредактировано Васин (31.08.2016 13:08:43)
Подаю 4.5V потребляет 1А, и греется PJP8200   16 http://sg.uploads.ru/t/FWsoY.jpg
ног на ней написано JJ FH   W1R
Плохо дело. С процом может быть беда.
Смотрите на пробой эти два ключа, что рядом с микрой, а так же рядом с процессором ключи все на сток-исток-затвор прозвоните.
И вообще, скажите какое сопротивление относительно "земли" в этой точке:
http://sa.uploads.ru/t/Vjw54.png
Отредактировано Сеган (31.08.2016 16:13:44)
Ключи не пробиты, возле проца то же, сопротивление около 500 Ом, подал в эту точку 1 в, ток не берёт а какое название и роль в этой микрухи, и почему она дуется, наверное дохлая.
Отредактировано Васин (31.08.2016 16:24:36)
А подай не больше 1 Вольта на 5-тивольтовую, будет потребление?
RT8202MZQW  ШИМ-контроллер формирует питание для процессора.
Отредактировано Сеган (31.08.2016 16:37:15)
1 в - мизер
1,5в- 35 мА
2 в -200 мА
3 в -400
4,8- 1А
Отредактировано Васин (31.08.2016 16:33:39)
Понял, спасибо, буду копать вокруг неё.
Тогда снимай ШИМ, после этого подай снова на 5-тивольтовую линию и гляди.
Только не включай адаптер питания со снятым ШИМ, чтобы не отхватить на проц 19 Вольт от верхнего ключа, если захочешь включить без ШИМ, то скинь еще и верхние ключи.
Верхних ключа два, это те которые рядом с ШИМ, нижние ключи на обороте платы.
Отредактировано Сеган (31.08.2016 16:44:40)
Уяснил, со средней точки ключей наверное вольта полтора на проц должно идти, я это учту и буду аккуратно. Спасибо.
Микруха наверное дуется по 9 ноге питание 5Vhttp://sh.uploads.ru/t/uBqeQ.png
Отредактировано Васин (31.08.2016 16:53:10)
Все-таки попробуй ее снять и подать с ЛБП 5 Вольт на дежурную линию 5 Вольт, будут ли еще проблемы, если все нормально, то меняй данный ШИМ.
Спасибо, завтра сниму.
Снял шим PJP8200 (RT8202MZQW), потребление по дежурке 5V стало 150 мА, похоже дохлая тем более она грелась. Буду искать такую мс.
При СНЯТЫХ: RT8202MZQW  (ШИМ-контроллер формирует питание для процессора), и ключей дежурки 5V
Подскажите пожалуйста, должно появляться 3V дежурки при нажатии кнопки вкл. Можно как нибудь проверить дальнейшую работу ноутбука в таком состоянии, есть смысл с ним возиться или нет. Спасибо.
Отредактировано Васин (09.09.2016 17:52:02)
