Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » la-7982p не включается(lenovo g580)
Сообщений 1 страница 13 из 13
ноутбук не включается, при нажатии на кнопку включения нагрузка на ибп поднимается с 0,02 до 0,04 был заменен мультиконтроллер был сгоревший прошил программатором прошивка скачал на la-7982p, была замена микросхем pu301, pu401 были тоже сгогревшими. Дежурное питание присутствует. Подскажите какие сигналы и их последовательность должен давать мультиконтроллер, есть схема на la-7981p на схеме нет самой таблици сигналов.
PM_SLP_S3# при нажитии на кнопку поднимается до 3,3 в примерно через 3-4 сек падает обратно в 0в.
PM_SLP_S4# также что и PM_SLP_S3#
PM_SLP_S5# поднимается до 600mv и также падет
EC_RSMRST# при нажитии поднимается до 3,3 и больше не опускается
не кнопку реагирует один раз потом только после отключения питания
Отредактировано gulevsky (26.10.2016 16:47:30)
Вот и думай, но хаб должен передать его мульту. Смотри кто садит.
Мульт меняли на ту же ревизию? Прошивали обе флешки?
А может все-таки сигнал бывает высоким, просто у вас мультиметр не успевает уловить?
Если все таки 0.6 Вольт, то подними 14-ю ногу мульта и смотри сколько под его ногу придет со стороны хаба, если те же 0,6, то хаб глючит.
Потому что хаб единовременно выполняет процедуру по отправке в мульт все эти сигналы:
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_SUS#
Отредактировано Сеган (26.10.2016 18:45:25)
59 страница
59 страница
я видел эту страницу мне по ней еще немного сложно разобраться на некоторых есть таблицы сигналов в какой последовательности идут там немного попроще ну придется ее изучать
Отредактировано gulevsky (27.10.2016 06:12:31)
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_SUS#
Отредактировано Сеган (Вчера 20:45:25)
мультиконтроллеры оба KB9012QF только у одного А3 а удругого А4 флешки не шил шил только мульт на флешки да же напряжиения нет до них дело не доходит на счет сигнала который 600мв мерял осцилографам не цефкой сейчас попробую подниму 14 ногу отпишусь.
Отредактировано gulevsky (27.10.2016 06:17:41)
поднял ножку 14 мульта замерил напряжение пднялось до 3,3 в припаял обратно тоже поднимается до 3,3в пропоял мультиконтроллер на всякий случай стал крутиться куллер нагрузка возрастает до 0,53 А. и опускается через 6сек до 0,03А стали подниматся напряжение на эти 6сек на двух флешках.
проверил все сигналы как на стр59 la-7981p все сигналы поднимаются осталось только пост карту подпоять
И что это было? Непропай мульта получается?
скорей всего да, пост карту подпоял ничего не показывает может две флешки прошить U6,U5 попробую дампы найти
прошил эфект тот же. Может мульт быть не исправным? Я его с другой материнки снял.
Надо заменить.
закожу с китая придет отпишусь
Пришел мультик запаял, прошил(программатором верьтьянова) и все работает. Всем спасибо кто откликнулся, тему можно закрывать
Отредактировано gulevsky (06.01.2017 20:43:58)
Похожие темы
