Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo G580 нет включается
Сообщений 1 страница 30 из 37
Всем привет.
Вообщем ноут вообще никак не реагирует на кнопку включения,при подключении ЗУ зарядка не идёт(диод не горит).На кнопке 3.3В нема ( Подскажите куда смотреть
Чарджер  8-) , входные мосфеты.
RZi написал(а):
Всем привет.
А предыстория ноута есть? Упал, сломали разъем, кот нассал ...
не падал, разъём целый , осмотр МП показал что кот не ссал... использовали не оригинальный БП, вроде как он сгорел.
Самые первые от разъема транзисторы проверь. Бывает КЗ глушит адаптер, т.е. на разъеме у тебя 0 (дырка от бублика), лампочка на БП при этом гаснет.
Если питание заходит, то помультиметри до контроллера заряда.
http://sb.uploads.ru/t/BHnm7.jpg
Отредактировано Сеган (24.04.2014 05:43:14)
:D  )))))))))
Какое сопротивление по выходу первого и второго мосфета относительно земли ?
А мамка какая? Compal LA-798 или Wistron LG-4858? Схемы у них совершенно разные.
мать Compal LA-798. 19 В на транзисторах есть. А какое сопротивление должно быть??? у меня мегаомы или просто 1 на мультиметре.  :confused:
Какое напряжение  на выходе (стоке)  PQ302 ?
Что на выводах  PU301 (BQ24727)  :  на 6 ACDET , на 5 ACOK , 20 VCC , 16 REGn
на выходе (стоке)  PQ302 = 0,89В
на 6 ACDET  = 2,62В
на 5 ACOK   =  0
20 VCC =     19.35В
16 REGn=   6.03В
Что на затворах PQ301 и PQ302 ?
на затворах 19.3 В
RZi написал(а):
на затворах 19.3 В
В таком случае есть предположение , что первый транзистор пробит , а второй закрыт.
14
Совсем забыл отписаться тут,заменил первый транзистор по совету freeqwer и всё заработало,спасибо !!!!!!)))))))
RZi
Подскажите какой транзистор нужно заменить таже ситуация что и у вас. оставил в сети пришол ноут молчит стал проверять бп сдох внутри сухой и чистый месяц назад чистил и менял пасту и такое вдруг
Сомневаюсь что такая же ситуация, но он заменил P-канальный транзистор AO4407A в позиции PQ301 должен быть прямо рядом с разъемом питания.
А вообще вот кусок схемы, для начальной проверки ->>
http://s2.uploads.ru/zMK0D.jpg
Отредактировано Сеган (17.02.2016 23:33:03)
17
arte123 написал(а):
RZi
Заменял PQ301 (AO4407A)
Всем добрый вечер. Есть ноутбук, пролежал уже год после поломки. Вот решил сам попробовать отремонтировать: ноутбук g580 (la7982p). Причина: не включается, не горят никакие индикаторы. C БП приходит 20в. Что смог замерил: на транзисторах 301 и 302: исток и сток 20в затвор 8.1в. на выводах  PU301 теже результаты, что и выше у RZi, на кнопке вкл 3в нет. , ещё проверил батарейку, на ней 0.3В. Подскажите куда дальше смотреть.
Вот тут и копните.
Просто тут стоит MAXELL ML1220 3V 18mAh , я так понял это аккумулятор, возможно сюда установить обычную 2032? ( просто первый раз вижу аккум на материнках)
Отредактировано acer0072 (10.03.2016 22:22:28)
ТЫЦ
Установил новую батарею, ничего с места не сдвинулось. Подскажите какие замеры можно провести для выявления причины?
Ну, дальше можно проверить наличие  напряжений S5. Начните с дежурных 3 и 5 Вольт.
А именно, микросхема в позиции PU401. Можно озвучить напряженеие на лапках: 1,8,11,13,20
Отредактировано Сеган (11.03.2016 17:25:19)
Только что проверил, дежурных нет , ни 3 ни 5, звенят во все концы pq403 и pq404. И ещё как оказалось, жена только призналась, что он вырубился, когда была гроза. Если ли смысл ремонтировать? Что могло произойти дальше?
Ни на одной лапе нет напряжения, кроме как на 13: 3,12В
Отредактировано acer0072 (11.03.2016 17:31:25)
Ну, истоки у pq403 и pq404 лежат на земле, а вот стоками они смотрят в силовые линии, так что силовые у вас в КЗ.
Можете попробовать дать пару вольт на силовые линии по очередно через дроссель PL401 и PL402 и смотреть что будет нагреваться, предварительно ограничив ток до 1 Амепра это делается с помощью лабораторного блока питания, если нет такого, то попробуйте снять микросхему и проверить еще раз линии на КЗ, но при снятой микросхема ноутбук подключать к ЗУ нельзя!
К сожалению ни ЛБ ни фена нет(( Попробую паяльником стоки отпаять, не знаю получиться или нет
Не трогайте их, это ключи нижние они вообще не горят практически. Виновник у вас в нагрузке или в самой ШИМ.
Получается только идти в ближайший сервис где есть ЛБ (
Ну конечно, ремонт электроники голыми рукими не делается, да и опыт базовый нужно, иначе можно только навредить.
Просто я имею ввиду, ограничится ли только заменой ШИМ, или могло пойти и дальше? (мост, мультиконтроллер). Я просто думаю стоит ли нести в ремонт, в плане финансов) Спасибо что помогали
Отредактировано acer0072 (11.03.2016 18:22:20)
