PavelKot написал(а):Еще раз перепаял
Все значения, кроме питающего напряжения , у вас какие-то дурацкие
Мультиметр исправен ? Батарейка в нем не села ?
На 16 выводе должно быть 6 вольт
На 5 выводе 0 вольта (активный уровень сигнала низкий) И низким его должен делать сам чарджер.
На 6 выводе (если считать , что источник питания выдает 19.6 вольт и согласно показателям делителя напряжения PR314 PR317 ) - 2.79 вольт
Работает часть схемы касающаяся этих напряжений так :
НА BQ24727 поступает напряжение питания VCC (20 нога)
BQ24727 получает сигнал от источника питания на вывод ACDET (6 нога) (цепь прохождения : источник питания VIN - делитель напряжения PR314 PR317 - ACDET) равный 2.6-2.8 вольта (по разному бывает , зависит от номинала делителя напряжения) , сообщающий ему о том, что с питанием все в порядке.
Если изменится напряжения адаптера питания , то изменится и уровень напряжения , поступающего на 6 вывод , откуда чардж может сделать вывод о косячном питании. Предел нормальности уровня напряжения на выводе 6 - смотреть в даташите.
После этого , внутри самого чарджера, формируется сигнал EN_REGN, который запитывает LDO стабилизатор (внутри чарджера) и этот стабилизатор выдает с 16 ноги шима сигнал REGN , равный 6 вольтам.
Одновременно , с получением чарджером напряжений на выводы 20 и 6 и формированием сигнала EN_REGN , чарджером формируется сигнал ACOK . На данном чардже, это сигнал низкого уровня. И при выходе с чарджа, этот сигнал обозвали , как ACPRN
После того , как у нас сформировался REGN = 6 вольт , он при выходе из чарджа, начинает называться , как BQ24727VDD
И вот этот BQ24727VDD равный 6 вольтам , топает на PR336
PR336 и PR339 – образуют делитель напряжения и соответственно , если на вход PR336 приехало 6 вольт , и если PQ316 закрыт , то на выходе нашего делителя (сигналы PACIN и ACIN )будет 3.27 вольт . Но мы видим, что на затвор PQ316 через PR335 , с того же BQ24727VDD поступают 6 вольт и так как, данный мосфет истоком висит на земле , то он должен открыться . А если он откроется, то изменится цепь прохождения тока при формировании сигналов PACIN и ACIN и она будет иметь вид : BQ24727VDD - PR336 – открытый PQ316 – PACIN (ACIN) . Т.е. PACIN и ACIN будут иметь низкий уровень.
А нам то этого не нужно.
По этому на затвор PQ316 приходит наш ACPRN низкого уровня , который просаживает напряжение (подпирает затвор PQ316 ) BQ24727VDD после резистора PR335 и не дает ему открыться.
Далее acin (высокого уровня) топает на мультиконтроллер и сообщает ему, что с сетевым питание все нормально .
Если acin низок, то это говорит мульту , что с сетевым питанием косяк.
