Доброго времени суток. Пришел asus x550c плата x550cc rev 2.0, со слов заказчика был залит. Разобрал, облазил всю плату, следов залития не обнаружил. При подключении з.у огонёк горит
батарея заряжается. При попытке включения загораютя два огонька (лампочка и замок с цифрой 1) секунд на 5 затем по очереди гаснут и всё. Был прошит биос, ничего не поменялось. Были попытки отключения набортной памяти, затем подкидывались 3 разные планки памяти (точно исправные) с двумя из них плата стартует, загораются да огонька идёт обращение к харду и usb работает вентилятор и на этом всё, нет картинки ни на матрицу ни по vga. А с одной поведение такое же как изначально, тоесть загораются огоньки на 5сек и гаснут и всё. Родной дамп был зашит назад, ничего не изменилось. На этом я зашел в тупик, что дальше делать не знаю. Схемы естественно нет. Дежурные напряжения присутствуют, питание проца и памяти есть. Буду рад советам и помощи. Если нужны какие замеры или подробности, всё предоставлю.
Отредактировано Belyj (04.11.2016 14:43:42)
