Доброго времени суток.
Вернулся ко мне бук с проблемой не заряжается (до этого вышла из строя шимка дежурки, верхний ключ по 3в и верхний ключ по входу. Заменил- все заработало - отдал. Заряд АКБ тогда не проверл). Теперь проблема состоит в том, что от ЗУ работает, от АКБ работает, вместе пишет, что батарея подключена, но не заряжается.
Сразу были проверены и заменена ключи зарядки, батфет, заменен шим (3шт). Результат один и тот же. После всего этого заметил, что на затворе верхнего ключа зарядки присутствует напряжение которое есть на катушке заряда батареи. Получается без батареии на катушке 3в - и на затворе 3в. Подключаешь батарею, на которой 14в, на затворе получаю 14в. кондёр C7 менял. стабилитрон D1 менял. На выводе IOUT - 0. Остальные выводы вроде как в норме, кроме тех которые отвечают за заряд АКБ. Саму батарею подключал к другому ноуту - заряжается.
Подскажите, что еще проверить и заменить, чтобы бук начал заряжать?
asus x550c (x550cc rev 2.0) не заряжается
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться129.01.2018 12:53:48
Поделиться229.01.2018 13:51:06
Все замеры с чарджера озвучьте.
Поделиться329.01.2018 14:21:44
ACN,ACP,CMSRC,ACDRV -19v, ACOK - 3v, ACDET - 3v - 2.6v, IOUT - 0, SDA,SCL - 3v, ILIM - 0.8v, BATDRV - 3v - 14v, SRN - 3v - 14v, SRP - 3v -14v, LODRV - 0, REGN - 6v, BTST - 6v - 14v, HIDRV - 3v - 14v, PHASE - 3v - 14v, VCC - 19v
Напряжение на АКБ - 14v
Вопрос bq24727 - аналог? Попробовать еще раз заменить шим.
Отредактировано masterjaknotebook (29.01.2018 14:28:40)
Поделиться529.01.2018 14:34:29
Вы его вместо bq24725a поставили что ли? Ставьте bq24725a и смотрите обмен с мультом по SDA
Отредактировано Сеган (29.01.2018 14:35:28)
Поделиться629.01.2018 14:37:13
да C7 именно он. Ставил bq24725a. Просто было три штуки, думаю может все бракованные попались.
Обмен пакетами есть.
Отредактировано masterjaknotebook (29.01.2018 14:40:19)
Поделиться729.01.2018 16:58:37
Ну а если осликом посмотреть на затворах попытки есть или нет?
Возможно вам придется все-таки найти другую батарею на подкидку, если ноут с этим больше не хочет робить.
Отредактировано Сеган (29.01.2018 16:59:50)
Поделиться829.01.2018 17:02:32
Нет, попыток нет совсем. Просто поднимается напряжение до уровня АКБ на затворе верхнего ключа, а на затворе нижнего так же 0в
Поделиться930.01.2018 10:15:22
Всему виной был пробитый верхний ключ по входу. После его замены все пришло в норму.
Спасибо большое.
Поделиться1030.01.2018 13:14:33
Вы же проверяли и меняли ключи на зарядке...
а... входной не проверяли... понял.
Отредактировано Алексей А. (30.01.2018 13:15:59)
Поделиться1130.01.2018 16:24:09
Спасибо большое.
Ну вот... Внимательнее нужно быть.
Похожие темы
| Asus x550c | Asus, Toshiba | 06.11.2016 |
