Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Нет зарядки на acer 5750g (LA-6901P REV 2.0)
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на 5750g (p5we0 LA-6901P REV 2.0). При зарядке очень сильно грелось место разъема батарее. При вскрытии пробит PQ15 (затвор), PL22 -PL25 (двойная катушка)раскаляется на 60-70 градусов. Заменил PQ15. Ток заряда батареи возрастает до 2 ампер и все очень быстро нагревается. Заведомо исправной батареи нет. Напряжение при зарядке на PQ15 G-14.25 S-11.27 D-19.35. При работе от аккумулятора G-11.201 S-11.26 D-11.26. В аиде батарея определяется но пишет заряд 76% хотя при работе от нее отрубился почти сразу. Что надо посмотреть еще? Сильно не пинайте - ремонт ноута новое для меня.
Отредактировано ivan976 (24.11.2016 12:00:35)
А вы пробовали запустить режим зарядки без аккумлятора? Так будет  понятнее дело в плате или виноват аккумлатор!
А поподробнее можно?
Он имел в виду замкнуть "BAT_ID" на разъеме АКБ, но это вам ничего не даст, кроме как загорится индикатор зарядки.
Проверьте PQ5 не течет ли он? На его затворе должно быть 19 Вольт при подключенном АКБ и воткнутым ЗУ.
И вообще, АКБ нужно подкидывать исправный для ремонта, иначе так можно долго ремонтировать цепь заряда, а проблема будет в АКБ.
На затворе  PQ5 19 вольт. Как я понял 2 ампера для заряда батареи это в принципе норма. Меня смущает что PL22 -PL25 и PQ15 греется что палец не терпит. Или это норма? Ток через эти элементы 2 ампера. На счет батареи - буду искать исправную.
А не подскажите какое напряжение должно быть на затворе PQ15 при подключенной ЗУ и АКБ и чисто при АКБ?
Это импульсная система. Берите осциллограф и смотрите импульсы в момент процесса заряда, если нет импульсов, то махните ШИМ.
Спасибо
