Привествую всем! Друзья, замучил меня этот ноут!
Платформа: LB59a 12209-1 48.4xb01.011.
Проц: Intel Celeron
Хаб: HM70
Предистория такая: принесли с проблемой, что при нажатии ноут включается, но изо отсуствует. При диагностике заметил, что с аккумлатора ноут сам себе не запускается, а если подключить бп, то сам запускается, горит светадиод кнопки вкл., но кулер не крутится, иницализация отсуствует. Замери показали, что отсуствует сигнал DCBATOUT, который должен быть на полевике Q3604. Никак не смог понять откуда берется этот сигнал, так как на плате другие сигналы DCBATOUT 20в присудстуют . При замерах ноут стал включатся и работать нормально. Но при работе тупо отключается и присходит перезагрузка. при включоном состоянии проверил на Q3604, где DCBATOUT 9в. Был прошит биос, заменен проц, озу. ноут отключается работая может 20минут, может даже 2 секуды после перезагрузка. при нажатии на хаб наблюдался проблема. был заменен хаб, но проблема осталась. под хабом все чисто, после замени хаба при нахатии проблема больше не наблюдается! Может у кого есть подозрение? не раз встречал такие проблемы у леново! куда смотреть? спасибо заранее!
Lenovo b590 при работе перезагружается
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться127.11.2016 09:29:40
Поделиться228.11.2016 14:06:23
кажется нашел причину, это конденсатор EC9705, который стоит по цепи DCBATOUT возле R3619
Поделиться328.11.2016 14:25:08
И что с ним не так было ?
Его можно выкинуть и без него все должно работать.
Поделиться428.11.2016 14:30:07
да. но все равно отключается
Поделиться528.11.2016 14:36:43
я думал, что он виновник что DCBATOUT отсуствует на R3619.
Поделиться628.11.2016 14:39:57
а на R3619 отсутствует DCBATOUT ? Т.е. пропадает в момент отключения или как ?
Поделиться728.11.2016 14:42:12
проподает напряжение!
Поделиться828.11.2016 14:48:19
Пропадает с какой стороны резистора ?
Если на входе , то смотреть в сторону PU4001
Поделиться928.11.2016 14:50:14
пропадает с входа. проверил на PU4001. там напряжение в порядке при отключении
Поделиться1028.11.2016 14:51:18
но после снятия конденсатора EC9705 работает намного дольше!
Поделиться1128.11.2016 14:55:50
Выход датчика тока PR4004 и DCBATOUT это одна и та же точка.
Если вы утверждаете , что на выходе PU4001 есть напруга , а на входе R3619 нет , то остается только PR4004 . Либо межслой. Попробовать кинуть соплю с выхода PR4004 на R3619
Поделиться1228.11.2016 14:59:44
Да спасибо, сейчас поставил работать, пока не отключается!. если еще раз отключится, сделаю перемичку и буду проверить так!
Отредактировано Gevorg (28.11.2016 15:00:05)
Поделиться1307.12.2016 11:11:46
от линии 19в сделал перемичку на R3619 как вы посоветовали. Может межслой, не знаю. проблема решена!
Похожие темы
| Проблема с ноутбуком | Acer, Lenovo | 08.08.2014 |
