Бп монитора
Acer V193b
Шим INL837GN
скалер - rtd2025l
проц - rtd2120l
проблема: после включения через секунд 10 гаснет экран. раза с 5-10го появляется изо и работает бесконечно долго.
Если попробовать отсоединить кабель vga и подсоединить, либо просто поменять разрешение или перезагрузит комп, то будет черный экран, но лампочка будет сигнализировать о том, что инициализация есть, светит синим.
Емкости все большие поменял
Трансы SPW 105  замеры вторичных обмоток - 0.594 кОм и у другого - 0.601.
Лампы подкидывал по 2 штуки - без изменений.
почему кончается изо?
https://yadi.sk/i/o-xzO5WI3EWKaC
https://yadi.sk/i/Kl85Exrh3EWKeC
Отредактировано ameit (01.03.2017 18:03:05)
Итак.
После многих поисков информации по данному монику, наткнулся в интернете на описание на подобные лаги в работе блока питания монитора, а точнее в скалерной части.
Неисправность устранена путем замены Q110, Q111.(узел формирования 1.8v для питания АЦП синхропроцессора)
Это PNP транзисторы. Маркировка M7A (на фото)
После снятия проверяем их. У меня на Q110 показал обрыв в 1100 ом
Аналоги снял с платы внутреннего adsl-модема PNP транзисторы с маркировкой 2D.
БП Удалось восстановить.
http://s8.uploads.ru/t/fDzg6.jpg
http://sd.uploads.ru/t/yp0tW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/pXaex.jpg
Отредактировано ameit (01.03.2017 18:26:39)
