монитор lg
Сообщений 1 страница 9 из 9
не включается монитор, нет дежурки.
на разъеме нет вообще никаких напряжения (ни 15, ни 5).
диодный мост исправен, диоды проверены, транзистор в цепи бп проверен,
емкости все заменены, за исключением самых 2х самых крупных бочонков.
Интересует работа шим ICE3BS02. на ней тоже не понятны напруги... 1.5 в-3в...
Под замену ее?
http://s1.uploads.ru/t/JTrle.jpg
Странно вы как-то пишите. Какие напруги, на каких выводах?
VCC 7-ю ногу смотрите, до 20 Вольт по даташиту питание у нее.
Обвязку ключа в первичке смотрите, а так же диодную сборку во вторичке.
На банках 310 Вольт есть?
Можно пробежаться по резисторам, чтобы понять наминалы, можно поставить на телефон с андроидом программу ElectroDroid и смотреть наминалы по цветовому коду.
Отредактировано Сеган (13.06.2017 19:30:52)
Отредактировано Сеган (2017-06-13 19:30:52)
ни с того ни сего пропали напряжения на диодном мосту (диоды проверяны отдельно) и вышел из строя транзистор в бп.
Транзюк заменил, напряжений так же нет нигде, ни на шим, ни на разъеме все по нулям. ни на банках нет
Ну до диодного если не доходит, то предохранитель сгорел.
ага, уже догадался....
после замены транзистора и предохранителя тело ожило. Правда появился характерный звук (писк, свист) трансформатора дежурки.
До этого не могу сказать был или не был свист... при касании транса свист пропадает, все пропаивал ничего не меняется... что может быть?
Смотрите обвязку ключа, иначе замените на другой ключ.
Отредактировано Сеган (16.06.2017 02:39:33)
емкости все заменены. был подозрительный резистор в обвязке, немного изоляция подплавленная, заменил.
с самого начала был заменен MDF4N60B транзистор на NDF04N60Z, заменен предохранитель.
После всего этого подпискивиает транс, а так же отключается полностью моник спустя 5 минут работы и начинает мигать индикация дежурки .....
Проверяю напруги на бочонках - 7 вольт, через минуту 2.5 вольта.
http://s1.uploads.ru/t/eHoyL.jpg
Отредактировано ameit (17.06.2017 18:09:34)
наконец-то решил...
еще раз проверил обвязку... нашел убитого D101 диод.
последняя замена диода решила все проблемы, транс замолчал, моник не уходит в защиту.
http://sd.uploads.ru/t/bIy1U.jpg
http://sf.uploads.ru/t/gyAel.jpg
http://s9.uploads.ru/t/xq5Hj.jpg
То-то же
