Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus x553ma не включается
Сообщений 1 страница 6 из 6
Добрый день мастера, перестал включаться ноутбук. Точнее при нажатии на кнопку включения загорается индикатор и все, потребления нету. Биос прошивал, результата не появилось. Прошелся по всем дроселям, на дроселе PL8301 нету напряжения, это наверно напряжение памяти. Замерил напряжения на выводах шимки UP1565P (т.к на нее даташита не нашел, зато нашел что rt8207m её полный аналог)
rt8207m
1 VTTGND 0
2 VTTSNS 0
3 GND 0
4 VTTREF 0
5 VDDQ 0
6 FB 0
7 S3 0
8 S5 0
9 TON 19
10 PGOOD 5
11 VDD 5
12 VDDP 5
13 CS 0
14 PGND 0
15 LGATE 0
16 PHASE 0
17 UGATE 0
18 BOOT 4.9
19 VLDOIN 0
20 VTT 0
Из этих измерений можно сделать вывод что неисправна сама шимка? Все ли сигналы необходимые на её запуск поступают?
http://se.uploads.ru/t/7wMCK.jpg
Отсюда видно, что работа ШИМ еще не началась. Почему вы грешите на нее? Начните с более ранних этапов.
Что у вас с 3 и 5 силовыми?
pl8101 pl8102 5в и 3в соответственно, pl8600 - 1в
Отредактировано Alexey M (28.03.2017 17:08:41)
Alexey M написал(а):
потребления нету.
Как так потребления нету? Это при нажатии на кнопку и загоревшемся индикаторе питания?
SUS_PWRGD
PM_RSMRST
Отредактировано Сеган (28.03.2017 20:00:51)
Да, лбп показывает нули.
SUS_PWRGD 3.3
PM_RSMRST 3.3
Акб кстати в 0 разряжена, читал что при этом аппарат прикидывается кирпичом. Подкинуть акб от этой модели нет возможности, от другого асуса должна подойти? если да, то от какого?
7 S3 0
8 S5 0
По этим линиям какое сопротивление на землю?
