Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Не включается Lenovo G780 (LA-7983P)
Сообщений 1 страница 20 из 20
Всем привет!
Помогите разобраться, ноут был включен в сеть, сел акку и он выключился. Сейчас не реагирует на кнопку включения.
Плата LA-7983P.
Что имеем на данный момент:
Дежурки нет.
PR302 относительно земли 1,32 кОм
PQ301
сток  = 20,2V
исток = 19,6V
затвор = 19,6V
PQ302
сток  = 0V
исток = 19,6V
затвор = 19,6V
PU301:
1 (ACN) - 0V
3 (ACP) - не стабильно 193-195mV
5 (ACOK#) - 38mV
6 (ACDET) - 2.87V
10 (ILIM) - 0V
12 (SRN) - 0V
13 (SRP) - 0V
16 (REGN) - 38mV
17 (BTST) - 38mV
18 (HIDRV) - 0V
19 (PHASE) - 0V
20 (VCC) - 19.44V
Выпаивались и проверялись PQ304, PQ305-рабочие.
BQ24727 под замену или еще может что-то проверить?
Gast написал(а):
16 (REGN) - 38mV
Сопротивление какое тут ?
http://sd.uploads.ru/t/k7tYW.png
Зеленые стрелочки у вас имеются и в норме. Значит должен формироваться товарищ REGN, при условии , что на его выходе нет козы.
Так же проверить на дырявость  PQ303, PQ310, PQ312
на 16 выходе имеется КЗ,  PC318 и PD303 проверены- исправны, при выпаянных PC318 и PD303 Коза на 16 ноге остается. На PR335 в точке 2=47 кОм а на PR336 в точке 2=5,43 кОм до них КЗ...
Отредактировано Gast (05.06.2017 22:32:05)
Ну значит коза  на самом чарджре .
Соответственно , после снятия его, проверить изменение сопротивления в данной точке.
Перепаял BQ24727.После отпайки кз на плате больше небыло, припаял новую BQ, козы нет, но после подключения блока питания и нажатия кнопки включения снова кз на 16-ом выходе. Ничего не дымилось...
сейчас:
PU301:
1 (ACN) - 25,5mV
3 (ACP) - не стабильно 280mV
5 (ACOK#) - 55mV
6 (ACDET) - 3,08V
10 (ILIM) - 4,2mV
12 (SRN) - 25,6mV
13 (SRP) - 25,6mV
16 (REGN) - 69,4mV
17 (BTST) - 69mV
18 (HIDRV) - 25,7mV
19 (PHASE) - 25,7mV
20 (VCC) - 19.48V
Отредактировано Gast (18.06.2017 23:13:05)
У вас сейчас закрыты входные ключи .
Какое сопротивление на стоке и истоке PQ302 относ земли  ?
Какое сопротивление на старом снятом чарджере между 14 (или подложкой)  и 16 ногами ?
В точке Р2=бесконечность, в Р3=4,3 Ом
На снятом чарджере между 14 и 16=2,5 Ом
Gast написал(а):
в Р3=4,3 Ом
это К.З. по линии 19 вольт
freeqwerСпасибо за помощь !
Отпаял снова PU301 все кз ушли с обвязки чарджера. На снятом чарджере снова кз, между 14 и 16=5,2 Ом.
Прошолся по дросселям на плате:
PL701=28,3 Ом
PL803=2,4 Ом
PL804=2,4 Ом
Подключить ЛБП и посмотреть что греется?
Отредактировано Gast (20.06.2017 21:36:46)
Какое сопротивление сейчас на стоке pq302, на 16 выводе на плате снятого pu 301 ?
На стоке pq302=253 Ом
на 16 выводе=20,1 кОм
Gast написал(а):
PL803=2,4 Ом
PL804=2,4 Ом
По видеоядру может быть достаточно низкое сопротивление, хотя 2.4 я б сказал маловато (можно временно поднять дросселя)
Но корреляции с выходом из строя чарджера я тут не вижу.
Gast написал(а):
PL701=28,3 Ом
Тут так же примерно нормальное значение.
REGN внутри чарджера запитывает блок управления  LODRV , т.е. управление затвором нижнего ключа .
Проверить еще раз PQ312  PQ310  PC314  PC318
13
PQ312 и PQ310 дырявые,
PQ303  PC314  PC318 в норме
что еще желательно перепроверить?
301, 302, 303
После установки нового чарджа, можно сделать пробный запуск без 310, 312.
15
запуск прошол успешно, появилась дежурка и реакция на кнопку включения.
Ноут собран и работает.
freeqwer спасибо еще раз за помощь!
А вы что, чарджеры пачками покупаете что-ли? Если да, то по какому принципу? Какие больше в ходу?
Вот сгорит у меня чарджер. Ну я посмотрю на донорах, но их немного... придется заказывать. А там раз и второй сгорит! И опять заказывать...
Если не дорого то заказываю на одну штуку больше, может и заводской брак быть...
На али?
Да, на али.
Похожие темы
