Asus N56VB
Доброго времени всем знатакам , собственно , у меня вопрос  , ноутбук Asus N56 VB , стал  плохо включаться , то есть ...надо несколько раз нажать кнопку что б произошел запуск , ведет себя так , нажимаю  загорается кнопка включения , идет  обращения к  дивиди  запускается кулер  и ац выкл . тоесть секунда  и вырубается , и так несколько раз , после  нажатий раз  4-5 включается  и работает  идеально , ничего не виснет в играх не вырубается . может кто сталкивался с аналогичной проблемой . Спасибо ,и извините, если не граммотно описал ситуацию .
Отредактировано МихVlas (13.06.2017 22:53:31)
Попробуйте в обход кнопки запустить.
а что  еще может быть ? это пробывали в первую очередь, такое ощущение , что то не дает  запустится ,  но потом  стартует !!
Отредактировано МихVlas (13.06.2017 22:40:22)
проверить датчик закрытия крышки и подтяжку кнопки.
а как его проверить ?  и как  он  примерно выглядит ? Спасибо .
