Asus N56 VM
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться329.01.2018 21:00:04
дело в том что после этогонет плата как бы мертвая , нет питания вообще .
Поделиться429.01.2018 21:00:21
Без него как бы должно работать, так что пока закажите, можете продолжать диагностику удалив его с платы, если конечно выжил хаб BD82HM76 после такого.
Поделиться529.01.2018 21:01:52
Даже дежурок? Если мульт и хаб запитан, и если мульт отправил кнопку хабу снятого с ресета, и хаб не ответил слипами, то он помер.
Поделиться629.01.2018 21:02:29
клиент говорит , что была переплюсовка не родного блока питания и воткнули , я вот сейчас и думаю неужели такое может случится с этой микросхемой ))) пока ничего еще не трогал .
Поделиться729.01.2018 21:03:10
Засунули в USB3 инородное тело - вот что случилось
Поделиться829.01.2018 21:04:14
нет дежурок , это пока единственное что быстро порерил . что с этим трупом делать )))))?!?!?!
Поделиться1029.01.2018 21:07:38
Ну, рано пока его списывать, "нет дежурок" - это ерунда. 19 Вольт по плате расходятся? К дежурке подходят?
Если подходят то смотрите что она выдает, если нет LDO, то менять, если есть енабли и нет силовых то менять, потом при наличии дежурок видно будет уже конкретнее.
Поделиться1129.01.2018 21:07:51
и какая связь между всем этим ? , первый раз такую картину вижу (((
Поделиться1229.01.2018 21:10:38
я имею в виду первое фото и второе ...
Поделиться1329.01.2018 21:14:55
Второе фото печальнее, видимо от батареи он работать больше не будет, или придется сильно постараться. Если намерены чинить, то начать нужно разводки слоев, если они спеклись.
Поделиться1529.01.2018 22:13:26
Вроде памятьи ШИМ.
С такими приколами там и чипы с мультом могли тоже приболеть.
Похожие темы
| Asus N56 VM | Asus, Toshiba | 31.03.2017 |
| Asus N56VB | Asus, Toshiba | 14.06.2017 |
