Доброго времени суток , Моя проблема такова , ноут Asus N56VM , а точнее платформа N56VM , суть в следующем , при подключении - при подачи питания на плату (19V) плата сама стартует без нажатия кнопки вкл. загорается индикатор , начинается вроде процес , но не крутит кулер , и если в этот момент подсоединить акб , то не показывает и не заряжает . . И при всем этот бардаке , не реагирует на кнопку , чтоб выключить , постоянно горит светодиод . если отсоединить питания , и просто подключить акб , по на кнопку реакция есть и все также , вроде стартует , и по прежнему не крутит кулер , естественно картинки на матрице нет . и вставив блок питания загорается заряд акб , вытащив акб , индикатор продолжает гореть с включенным блоком питания . ВСЕ ! Есть соображения ?!?!? мульт ?!?!? или... Спасибо Заранее !
Asus N56 VM
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться229.01.2017 01:19:10
Это все хозяйство на мультиконтроллере. Для начала замените ему микропрограмму.
Поделиться329.01.2017 09:05:20
так я не понял , менять мульт - снимать ?
Поделиться429.01.2017 11:13:25
БИОС шить.
Поделиться503.02.2017 02:03:23
ничего не помогает , мульт заменен , флека биоса перепрошита ((((
Поделиться603.02.2017 13:06:35
Та же фигня, а у вас 1,5V катушка запускается? У меня нет. Если обесточу плату, сниму/поставлю проц, все работает какое-то время. Аида показывает на хабе 70 градусов, иногда нормально. Потом плата снова дохнет. Хочу менять хаб.
Поделиться703.02.2017 13:30:03
Флешка БИОС в программаторе верификацию успешно проходит, если пару раз проверить?
Поделиться803.02.2017 19:56:22
В общем дело зашло в тупик ?!?!?!? может у кого была такая проблема .......???
Поделиться903.02.2017 19:58:23
"""Та же фигня, а у вас 1,5V катушка запускается? У меня нет. Если обесточу плату, сниму/поставлю проц, все работает какое-то время. Аида показывает на хабе 70 градусов, иногда нормально. Потом плата снова дохнет. Хочу менять хаб.""" так у меня дело то не в хабе , при подключении блока питания просто происходит как бы запуск , но кулер не крутит ,
Поделиться1003.02.2017 20:20:10
Еще раз спрошу: Флешка БИОС в программаторе верификацию успешно проходит, если пару раз проверить?
Поделиться1103.02.2017 20:21:47
да все четко !!!!
Поделиться1203.02.2017 21:01:29
Какой мультиконтроллер стоит в данный момент, полностью с ревизией?
Без АКБ, не нажимая кнопку, при подключении ЗУ на 107,56 и 57-й лапке мультиконтроллера какой уровень?
Отредактировано Сеган (03.02.2017 21:08:30)
Поделиться1303.02.2017 21:03:16
заменили на IT8518E-CXA
Поделиться1403.02.2017 21:09:00
Ваша ревизия должна быть HX на IT8517E
Если не ошибаюсь.
Отредактировано Сеган (03.02.2017 21:09:44)
Поделиться1503.02.2017 21:11:35
так это тоже аналог ?!?!? а какие напряжения должны быть на мультике , что б понять что родной мульт неисправен , сейчас обратно впаяли его на место
Поделиться1603.02.2017 21:13:54
да родной сейчас стоит на месте IT8517E
Поделиться1703.02.2017 21:16:42
Ставьте новый IT8517E -HX и только потом можно смотреть дальше.
Поделиться1803.02.2017 21:19:00
дело обстоит так , материнка на столе , подключаю зарядку сразу светится индикатор на матери и на кнопке включения , начинают нагреваться хаб , видео , проц , ну как бы пошло включение , обратно выключить через кнопку не получается , да со стороны кулера тишина вообще , вытаскиваю зарядку , без нее просто подкидываю аккум , индикаторы не светятся и запускаются и на кнопке и на матери оде , то есть показывает питание. и все и так же не выключается с кнопки .
Поделиться1903.02.2017 23:15:55
Батарейка 3 Вольта на плате присутствует? Она 3 Вольта?
Поделиться2103.02.2017 23:35:11
Ну тогда мульт ставьте новый и в соответствии с требованием производителя - IT8517E-HX
Поделиться2204.02.2017 19:32:43
Ох поставили новый , полностью точно такой же , блин все без изменений , просто какой то п-ц .
Поделиться2304.02.2017 20:25:37
Поделиться2404.02.2017 20:34:50
на дежурке сейчас 3,3 и почемуто 4,8 V вместо 5 V
Поделиться2504.02.2017 22:40:14
У вас, видать, простая проблема. Какое сопротивление на 5В катушке?
Поделиться2625.02.2017 15:29:45
Пришел опять такой же ноут Asus N56VM , подскажите форумчане , .. Нет изо , что проверить , а точнее какие напряжения должны быть на разъеме на материнке в матрицу , хочу понять в чем проблема в Хабе или в видео ... , как прозвонить и что ?
Поделиться2725.02.2017 16:28:44
Вы задаете неправильные вопросы. В первую очередь ремонт производите вы, а вы задали комплекс вопросов, который сводится к единому - "почините мне плату".
На вашу плату есть бордвив, там есть все по сигнальным и линиям питания. Если что-то не понятно по конкретной части, то можно помочь, а для ликбеза есть отдельные ветки форума, где можно почитать принципы диагностики.
Поделиться2825.02.2017 16:48:09
Может вы и правы, вопрос : как понять .. в чем проблема в хабе или в видеокарте , как это можно сделать при наличии хотя бы мультиметра ?! может как то можно прозвонить на предмет к.з. что б для начала что то происнилось ...
Поделиться2925.02.2017 19:42:38
А почему не в БИОС или процессоре? С чего вы вообще взяли, что с ними что-то не так? Там есть огромное множество причин устроить ноуту "нет изо" и без этих товарищей.
Вы сделали какие-то предварительные замеры или есть особая предыстория?
Начните с заведомо исправного БИОС и замеров всех напряжений, не забудьте про павергуды, а лучше скажите что на слиянии павергудов.
Почему я не ответил хоть каким-нибудь предложением замеров этих товарищей - да потому что мне показалось, что вы пальцем в небо ткнули, а расписывать все возможные причины их отказа у меня желания не будет. Нужно подходить к ремонту более грамотно, а не по принципу "искать там, где светлее".
Посмотрите что на 68-й и 22-й ноге мультиконтроллера?
Отредактировано Сеган (25.02.2017 20:39:20)
Поделиться3026.02.2017 20:18:17
Пред история : ноут (Asus N56V) заливался красным цветом на матрицу , забили на это дело , и стали использовать через внешний моник , вскоре и на мониторе все пропало (изо) вот собственно и все , тут сегодня взял плату и снова стал копаться в ней , и тоже самое стало происходить что из прошлой темы : просто включил без процессора и сразу появилась индикация на кнопке вкл и на плате , все как из прошлой темы , не пойму что ...? без процессора вообще нельзя включать что ли )))))) ? точно такая же теперь ситуация что и с прошлой платой , при подаче питания сразу загорается индикатор питания , начинает греться проц ну и все напруги но кулер тоже молчит и ничего не происходит , мистика какая то )))))
Похожие темы
| Asus N56 VM | Asus, Toshiba | 29.01.2018 |
| Asus N56VB | Asus, Toshiba | 14.06.2017 |
