Доброго времени суток всем.
Принесли ноут без инициализации. После проверки всех напряжений - проблем не выявлено.
Была подкинута рабочая память, прошиты биос основной и биос мульта. Прошелся по Power sequence - все от начала и до конца появляется и реагирует на кнопку. Пост карта показывает 00 и мигает CLK. Перекидывал резистор для перевода в UMA.
Подскажите куда еще глянуть?
G505 (la-9911p rev 1.0) нет инициализации
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться112.07.2017 13:16:05
Поделиться212.07.2017 22:30:08
Инициализации точно нет? Где смотрите изо, на всех выводах пробовали?
Флешку биос проверяли на ошибки?
Поделиться313.07.2017 10:02:30
Изо смотрю и на внешку и на матрицу. Флешку перешивал - без ошибок.
Поделиться413.07.2017 11:02:58
+RTC_APU есть?
И вообще, гляньте все ли напряжения поднялись. На 3-й стр. список
Отредактировано Сеган (13.07.2017 11:04:24)
Поделиться513.07.2017 11:03:57
На данной плате стоит комбайн, хаб переехал в проц. Пробегитесь по дата USB и проверьте генерацию на кварце. А как биос мульта шили? Стоит же kb9012?
Если плату не заливали и нет явных признаков пробоя\прогара, то привет комбайну.
Поделиться613.07.2017 12:13:17
по usb на одной линии 230Ом а на второй бесконечность.
мульт шил через клаву
Поделиться713.07.2017 12:45:03
На всех usb разъемах на одной и той же дата линии 230 Ом?
Не уверен насчет конкретного случая, но как правило, сопротивление на дата линиях 8-10 мОм
В режиме падения напряжения (если смотреть диодной прозвонкой) получается примерно 0.5-0.9 мВ падения.
Так же замеры на линиях должны быть идентичны.
Поделиться818.07.2017 10:08:05
замена комбайна решила проблему.
по usb сопротивление получилось 9.5 кОм
спасибо всем кто помог.
