Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS K53SD Отключается.
Здравствуйте. Ноут ASUS K53SD Rev: 6.0 если находится в BIOSе то не отключается , а если устанавливаю Windows то отключается. Отключение происходит в любой момент (но только не в BIOSе ). Оперативку проверял. Подскажите с чего начать (напряжении в норме) ?
Отредактировано maxxoft (06.08.2017 23:44:26)
Какое потребление в биосе и какое в момент отключения ?
С загрузочной флешки как ?
Смотреть какие питания отрубает (входные, дежурка  и т.д.)  , т.е. встаем например мультиком  на затворы входных мосфетов и смотрим , что приходит в момент отключения .
С live usb тоже отрубился 1 раз. Я вчера поменял конденсаторы питания проца и видео. Сегодня гонял его весь день, пока что не вырубался. По результату отпишусь. freeqwer, если вырубится ноут то всё проверю.
Здравствуйте. Ноут больше не выключается. Долго не писал т.к. ноут тестировал хозяин.
