Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS мать K53SV Rev3.1
Здравствуйте, форумчане. Предыстория аппарата с слов клиент: аппарат был залит, чистили(сами или в СЦ не уточнили), после этого поработал некоторое время и перестал включаться.
По факту:
Дежурное напряжение 3.3В и 5В присутствуют, на кнопке вкл 3.3В присутствуют - при нажатии падает до 0.
Мульт IT8572E, чарджер bq24740, шим дежурки RT8206А.
нашел на этом форуме порядок сигналов до нажатия кнопки вкл., но там для rev 3.1, не знаю подойдет ли к rev 3.0, но все же:
- +3VA_EC (поступает на 26, 50, 92, 114, 121, 127 ноги мульта)
- поднимается в высокое EC_RST# (14 нога мульта)
- мульт должен отдать VSUS_ON (86 нога)
- VSUS_ON идет на дежурку (это EN1 и EN2 на RT8206) , чем запускает силовые 3 и 5 вольт (16 и 25 нога RT8206)
- дежурка в ответ должна отдать на мульт SUS_PWRGD ( 28 , 13 нога RT8206 ) ( 67 нога мульта)
- после этого мульт поднимает в высокий уровень PM_RSMRST# (112 нога) . Сигнал говорит о готовности системы к работе.
В итоге присутствует все кроме высокого уровня на 112 ноге мульта(у меня 0В на нем).
Биос шил, эффекта никакого не дало.
Также обнаружил отгнивший резюк на 124 ноге мульта. Там вроде 100кОм, заменил - результата 0.
Еще такое наблюдение: при подключении питания сразу появляет потребление 0.01мА, но не один светодиод не горит.
Подскажите куда копать?
С учетом утопления , отмытия, дальнейшей недолгой работы и снова невключайки - ищем отгнившие компоненты (резисторы, емкости)
Искать под микроскопом. Возможны обрывы дорожек у границ крепления к резюкам и емкостям.
