Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Диод проблема с ним
Диод проблема с ним
По схеме на pd14 стоит диод(сильно грелся), я его выпаял и прозвонил, дает кз в обе стороны!(это вроде не нормально) но при нем на pq52 сток дает 0.45в. Поменял его на другой рабочий и блок стал уходить в защиту. Куда рыть ткните пальцем, лбп нету.
compal_la-5891p материнка
Отредактировано КИБРАН (11.09.2017 09:52:13)
Возможно за ним где-то КЗ. Измерьте относительно земли линию B+
Поменял блок питания, видимо он битый, хотя напряжение 19.5v давал. нашел кз двух мосфетов и перепаял их. Теперь ноутбук врубается и цыклично уходит в ребут(экран загорается, биос проходит.) Подозреваю на конденсатор который стоит рядом с процессором так как у него верху трещина в виде х. по схеме pc343 (220u_25v_m)-Это кондер 220 микрофарад и 25v? Как его лучше выпаивать, есть фен, паяльник(10 насадок) и еще салдеповских пару паяльников..
перегревать его нельзя, так что сначала по его краям пропаиваем свинцовым припоем или розе, затем снимаем как угодно, но не перегреваем.
Лучше температуру больше сделайте, так быстрее снимите, чем будете полчаса мусолить его. Брать можно с донора.
Я снимают их за пару секунд. с каплей припоя подхватываю один конец и небольшой раскачкой чуть приподнимаю, затем другую сторону, затем снова первую сторону и т.д. пока не спрыгнет.
Насадка - топорик.
Отредактировано Сеган (12.09.2017 19:13:01)
А можете показать трещину? Просто первый раз такое встречаю, чтобы на тантале трещина в виде Х
