Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » X75VC (X75VB rev. 2.0)
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день всем!
на борту N14M-GE-S-A2 - GT720M
проц i5 3230M
Плата с кольнутым видеочипом. Подскажите пожалуйста возможность переделки данной платформы под uma. Спасибо!
Над процессором есть отсутствующий дроссель?
http://s5.uploads.ru/t/dbAlR.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GIeQV.jpg
http://s9.uploads.ru/t/g5RBW.png
питание на процевое видео присутствует, можно пробовать.
Отключайте питание от видеочипа, если не поможет, снимайте, если не поможет ставьте биос от платы с ревизией без видеочипа.
На счет маневров со страпами на данной платформе даже не знаю, надо смотреть внимательно изучать схему.
Может откликнется тот, кто уже делал.
Вот модель без видео, от нее биоса взять если что. Сами найдете думаю.
Попробуйте разные варианты, потом поделитесь опытом.
http://s8.uploads.ru/t/H8NKj.png
Отредактировано Сеган (12.04.2018 15:01:22)
всё бы ничего, да только нет питания проца, как оказалось...
+1.8VS_PWRGD   3.3v
PL8400 (+1.8vo)  1.8v
нету +VCORE  и +VGFXCORE
без проца  +VCORE  и +VGFXCORE  по 0.9v
ALL_SYSTEM_PWRGD  3.3v
CPU_VRON_PWR  3.3v
PM_PWROK_PCH   3.3v
Отредактировано ameit (14.04.2018 14:36:27)
А попытка запуска +VCORE есть? На затворе ключа гляньте.
Так же память подкиньте другую, и БИОС шиваните.
Гляньте DRAMPWROK    PM_RSMRST#
Отредактировано Сеган (15.04.2018 11:16:20)
Я бы ещё 25MHz у PCH глянул, пока он не проинитится CPU не будет общаться по VID'ам с шимкой и соответственно не будет питания.
спасибо всем. шил биос, память там набортная. кварц не смотрел, ноут к этому времени уже отдал, потому как все остальное там вообще в не очень состоянии)
