Доброго времени суток !!! нужна помощь . не могу разобраться по схеме .какие сигналы смотреть и с чего начать смотреть по схеме на данную плату .
блок питания исправен все напряжения на нем присутствуют .
на кнопке есть 3 вольта .
а дальше не могу разобраться по данной схеме на материнскую плату .
какие сигналы идут откуда и куда .
вот схема на материнскую плату.
помогите пожалусто .
https://drive.google.com/file/d/14G-nS0c-KyhgvV2cIhWg5v8-lEU6rYDc/view?usp=sharing
Порядок прохождения сигналов
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться119.04.2018 19:35:52
Поделиться219.04.2018 20:09:22
Просто укажите платформу.
Ваша ссылка сомнительная, защита не дает по ней пройти, желания прорываться к ней тоже нет.
Поделиться319.04.2018 20:14:52
]это плата от десктопной материнки на второй раз она отроется
https://drive.google.com/file/d/14G-nS0 … sp=sharing
Отредактировано Роман74 (19.04.2018 20:32:38)
Поделиться419.04.2018 20:47:44
господа мастера это касается жизни и смерти . напишите пожалусто порядок прохождения сигналов по данной схеме на данную материнскую десктопную плату .примного благодарен буду вам господа мастера .
еще раз пожалусто .
Поделиться519.04.2018 23:12:07
3-ю страницу смотрите. Там рядом с сигналами циферки, вот они и указывают на последовательность.
Например: <1> RTCRST# - первый сигнал, это наша батарейка БИОС, уровень RTCRST# должен быть высокий, т.е. 2.4-3.3 Вольта, низкий уровень будет означать активный сброс.
Далее можно помочь, если будете задавать конкретные вопросы по ходу дела.
Отредактировано Сеган (20.04.2018 16:29:30)
Поделиться720.04.2018 13:03:33
добрый день !!! посмотрел на материнской плате есть 3 вольта на батарейки . а дальше что смотреть не пойму чот такое под цифрой 2 . к вам просьбачка можете написать порядок сигналов для понимания . там ещё не пойму цифры 7, 7,1.7,2, много цифр 20 . как понять не пойму какие сигналы смотреть к вам просьбачка .
цифра 1 -смотрим батарейку
цифра 2
цифра 3
ПОЖАЛУСТО .
Отредактировано Роман74 (20.04.2018 13:07:46)
Поделиться820.04.2018 15:33:20
В кратце так:
1 - Батарейка
2 - Адаптер питания
3 - 3 и 5 Вольт дежурных
4 - снятие с ресета хаба
5 - Кнопочка включения
6 - транслятция этой кнопочки в хаб из мульта
7 - разрешение хаба на поднятие вторичных цепей
8 - разрешение хаба на поднятие вторичных цепей
9 - разрешение хаба на поднятие вторичных цепей
10 - исполнительный сигнал поднятия вторичек мультом
11 - поднятие вторичек
12 - успех о поднятии питаний БП
13 - успех напряжения питания терминаторов процессора
14 - успех поднятия питания памяти (хаб посылает в проц)
15 - успех о поднятии питаний (мульт хабу)
16 - успех на поднятие питания проца (хаб процу)
17 - общение проца с ШИМ, чтобы устрясти нюансы по питанию.
18 - енабля преобразователя питания процессора
19 - еще какая-то хрень, возможно для питания видеоядра.
20 - ШИМ проца говорит хабу, что все нормально запустилось по питанияю проца.
21 - Снятие ресет с платы (снятие ресета тут происходит и с прочих микросхем таких как сеть)
22 - Снятие мультом ресета с шины PCI Express
-- далее выполнение инструкций БИОСА процессором и появления картинки на экране.
Но это просто последовательность, если она где-то прерывается, то существует еще масса причин, которые нужно выяснить.
Если вся последовательность пройдена, то нужно обратить внимание на сам БИОС, который может содержать неверные инструкции,
в следствии чего проц в неадеквате и на экран ничего не выводится.
Отредактировано Сеган (20.04.2018 15:36:37)
Поделиться920.04.2018 16:40:39
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ . ЕСЛИ ЧТО К ВАМ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ?
Поделиться1022.10.2018 12:56:37
Паяльник, фен, мультиметр, ЛБП, программатор, пост карта.
Если предполагается замена BGA компонентов, то ик станция.
Не помешает осциллограф.
Поделиться1124.10.2018 14:24:13
Подойдёт, сигналы, питания, smbus увидите. Клоки-вряд ли. Лучше от 100мгц.
