Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » Помогите разобраться с POWER UP SEQUENCE!!!
Подскажите пожалуйста, что означают буквы в номерах последовательности сигналов. Если (1а)и(1b) - это можно предположить как различное питание (АС)и(бат), то что может означать буква (с)?
И что может означать отрицательный знак в номере сигнала, например (-1) или (-12) и т.д. При чём все номера сигналов с отрицательным значением отличаются цветом от номеров с положительным...
И подскажите, в чем отличие сигналов со знаком (#).
http://s7.uploads.ru/t/7n8He.jpg
Что за схема ?
Уфф! Кажется разобрался... Пришлось перекопать интернет, пересмотреть несколько раз видео Сергея про то, как читать схемы (за которые ему огромная благодарность) и, наконец-то, в голове начала складываться определённая картина! Постараюсь подробно и по пунктам описать свои умозаключения и если в чём то ошибаюсь - очень прошу поправить!
Что за схема ?
И так, сxема ACER EA53_BM
1. Согласно диаграмме последовательности запуска сигналов: http://sh.uploads.ru/t/Z7a1L.jpg
все сигналы (и обычные и инверсные) поднимаются в высокий уровень.
В сравнении со схемами других моделей, в них встречался сигнал нажатия кнопки и выглядел примерно так:
http://s3.uploads.ru/t/LDnlM.jpg
Правильно ли я понял, что данный инверсный сигнал НЕактивен до нажатия кнопки и имеет высокий уровень? В момент нажатия кнопки он кратковременно притягивается к нулю и становиться активным.
2. Следовательно, все номера сигналов в данной схеме до нажатия кнопки имеют отрицательное значение и отсчет последовательности ведётся с наименьшего значения, то есть от (-12) до (-1), и покрашены в розовый цвет. После нажатия кнопки сигналы начинаются с (1) и покрашены в синий.
Смотрите цифры , те что синие (включение). От единицы и по возрастанию.
Сигнал нажатия кнопки KBC_PWRBTN# (на др. схемах , как и другие сигналы, может иметь несколько другие названия, но контрольное слово "BTN" , от "button" - кнопка, "PWR" - power )
Изначально , напряжение на кнопке включения питания, должно иметь высокий логический уровень , т.е. подтянуто к какому либо напряжению. Как правило , это 3.3 вольта с LDO шима дежурного напряжения, ли реже, 3.3 силовых вольта дежурного напряжения. Иногда встречается подтяжка к 19 -ти вольтовой линии.
При нажатии на кнопку, линия замыкается на землю, что дает команду мультиконтроллеру на включение.
Соответственно , если вы отпускаете кнопку, но напряжение восстанавливает на ней свое изначальное значение.
А! Спасибо большое! буду дальше разбираться!
