Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Материнка со встроенным видео
Сообщений 1 страница 15 из 15
Привет, друзья.
Купил у китайцев материнку Acer JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011 без видеокарты, надеясь заменить оригинальную, на которой видяха отгорела.
Столкулся с проблемой, что на проце нет видеоядра. Сокет S1.
Перебрал все наличиствующие процессоры S1 И все оказались без видеоядра.
Они вообще существуют такие? Подскажите, может быть, модель или вариант, как решить проблему.
Видео в севере
Понял. СОбрал со старой матерью - все запустилось. С новой при подключении питания стартует, кулер крутится секунды три, останавливается и секунд через 40  снова крутится, греется проц и мост. При отключении питания и повторном включении опять сам стартует и опять только кулер работает. Компоненты остальные те же самые ставлю.
Отредактировано Ssskon (24.08.2018 19:11:17)
Еще обратил внимание, что при старте звук появляется такой, будто лед тает, хруст такой тихий, потрескивание. Такое ощущение, что от северного моста звук, но не уверен.
Уточнил. На родной мамке также. Может из трубок охлаждения этот странный звук
Отредактировано Ssskon (24.08.2018 20:19:37)
А новая мать переделана под работу без дискретной графики ?
Следов пайки не видно.
Я помню, как-то пробовал такую переделывать в UMA. На новой там транзисторчики в районе питания передвинуты на нужные места.
Пробовал старую мать переделать в UMA. http://s3.uploads.ru/t/o7nEg.png
По этой инструкции сделал - результата 0. Ноут запускается, но изображения нет. Транзистор для работы VGA перекинул - по VGA черный экран.
Вернул все назад - работает. Может там какая-то ошибка в инструкции? или чего-то не хватает, например биос прошить?
Отредактировано Ssskon (26.08.2018 16:16:53)
А что со старой ?
А что со старой ?
Рябит. Очевидно видяха. Вот как по инструкции все сделал и шыш. Вроде сам бук запускается а изображения нет. Там может полярность этих тразюков путаю, хотя вроде никаких отметок там нет, правильно по ножкам все ставлю. Назад же собрал и запоказывала
было бы очень интересно услышать решение  данной проблемы. У самого лежит эта плата. Также переделал на uma, а картинки нет. Я надеюсь вы читали коментарии дальше для этой переделки (5 картинка - это R327 --> R325, а R249 --> R251 - находится с обратной стороны мульта...)
Отредактировано masterjaknotebook (29.08.2018 11:25:20)
Отредактировано masterjaknotebook (Вчера 13:25:20)
Да комментарий читал. А вы пробовали туда их посадить? На материнке, которая пришла они как по инструкции расположены.
да пробовал. мне как раз нужно было передвинуть, но картинку так и не показал.
посты посмотрите
пост E5
