Хотелось бы почитать отзывы специалистов о действенности этой процедуры с рекомендациями об использовании софта.
У меня acer 5670, в биосе функция калибровки отсутствует.
Сейчас бук работает так: от сети - заряд 0, батарея заряжается; отключаю от сети - заряд 0, батарея разряжается. Причем, отключенный с нулевым зарядом работает без вопросов в течении получаса (дольше гонять не рискнул).
В виду отсутствия возможности откалибровать, делал следующее: разряжал до "беспредела", а затем заряжал выключенный до изменения цвета индикатора на зеленый. Ситуация не изменилась...
Предположил неправильное отображение/вычитывание информации о заряде. Просматриваю данные об аккумуляторе (из uevent), где наряду с информацией о производителе батареи, её серийном номере и т.д., увидел следующее:
charge_full_design=4 800 000 (это заявленная производителем ёмкость - 4800 мач)
charge_full=65 012 000 (а это максимальная... , от которой процент и расчитывается)
Есть ли возможность сбросить эти "неправильные данные" на дефолтные?
Спасибо.
P.S. Вопрос мой скорее "академический"; так сказать, чтобы быть в теме. К тому же, уверен, многим пользователям ноутбуков он будет интересен.
Калибровка аккумуляторов
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться115.04.2012 11:01:05
Поделиться215.04.2012 12:48:35
К сожалению не занимаюсь глубоким ремонтом акб . Хотелось бы увидеть показания по вашей батарее в программе EVEREST . Программа есть ТУТ
После запуска программы , нажать в ней на " мой комп" и далее на "электропитание"
Вы увидите примерно такую информацию :
Вот эти данные хотелось бы увидеть.
И никогда, принудительно не разряжайте акб до нуля, так как это может грозить ее выходом из строя и уже без разборки и определенных манипуляций с применением пайки и некоторых других действий ее будет уже не запустить. Скажем так, разряд акб, без применения утилит, осуществляться следующим образом :
В ноутбуке, устанавливаете в параметрах электропитания высокую производительность и отключаете гашение экрана , переход в сон и т.д , т.е. любые функции энергосбережения и оставляете ноут работать от акб до тех пор , пока он сам не отключится. После его отключения , подключаете БП и стартуете уже с ним.
Дело в том, что если аккумуляторная батарея уйдет в глубокий разряд, то вытянуть ее ноутбучным бп не получится . Батарея перестанет заряжаться.
И если батарея уже не новая , то не стоит ее терроризировать калибровкой . Ей это уже не поможет , а больше может навредить.
Поделиться315.04.2012 18:27:40
freeqwer
Спасибо за быстрый ответ!
Несколько пояснений... Батарею разряжал именно тиким методом, какой описали Вы. То есть про разряд до 0 в курсе, был опыт... Поэтому теперь, скажем так, аккуратен! После полной зарядки до зеленого индикатора в течении 30 минут без розетки правил фотографии в gimp'е (потом подключил к сети), а это очень ресурсоёмкое приложение.
Батарея, на самом деле, далеко не новая. Но, не смотря на её годы (
), вполне заряд держит: т.е. "загнанный" в сон бук прекрасно "просыпается" после 3-4 дней сна!
Про Эверест. Сейчас, к сожалению, его вывод приложить не могу, не та ось на буке. Не знаете, если загрузиться с какого-нибудь ВинПЕ, Эверест корректно данные вычитывает?
Сейчас могу приложить два снимка: battery_info и текущий статус батареи
В файле инфо под ключевым словом design указаны данные, заявленные производителем. Файле state - текущие значения.
На самом деле, очень хочется "обнулить" те 65 тыс мач... Не знаю, как... И remaining capacity очень не нравится
Отредактировано Val_Ery (15.04.2012 18:35:18)
Поделиться415.04.2012 19:07:41
ТУТ есть образ диска загрузочного , в нем есть эверест.
"design capacity" - это заявенная емкость.
"last full capacity" - это емкость последней полной зарядки , и какое то бредовое число. Так бывает на старых акб , которые очень хотят отдать концы. Думаю часть банок потеряла емкость.
"remaining capacity" - я так полагаю, здесь имеется в виду остаточная емкость . Вопрос от чего вести исчисление. Остаточная от текущего заряда до полного ? . Тогда при полном она должна быть равна нулю.
Поделиться515.04.2012 21:39:56
Спасибо за образ - очень ничего такая сборочка!
Эх... Тоже так думаю... Поэтому в первом посте и написал про "академический" интерес.
Так оно и есть. Результат сегодняшней работы от розетки на картинке текущего статуса: "capacity state - OK", статус зарядки - заряжено, вольтаж и ампераж - по нулям, заряжено ведь.
Кстати, с течением времени зарядки ампераж, как и положено снижался (с учетом какой-то неизвестной мне градации: чем ближе к "полному" заряду, тем меньше ток)
С Эверестом ничего не вышло.
Такой же результат дали Астра32 и АИДА. Видимо, ВинПЕ не умеет вычитывать данные из батарейного контроллера?
То есть, я понимаю, что вердикт таков: ждать пока не помрет окончательно? Или может есть какая-нибудь хитрая процедура сброса контроллера, в духе "замкнуть контакт такой-то и такой-то"?
Отредактировано Val_Ery (15.04.2012 21:44:16)
Поделиться615.04.2012 21:46:42
Умеет, быстрее всего она очень плоха.
Я бы рекомендовал на ней вообще не работать , отключить и положить в ящик, потому как имеет место, выход из строя внутреннего блока питания ноута при попытке заряда не заряжаемого. На некоторых моделях замечаются подвисания и и полный отказ. Нужно или купить новый акб или отдать этот в ремонт на замену банок.
Если тема ремонта акб интересует более глубоко, попробуйте спросить ТУТ
Поделиться715.04.2012 21:51:35
freeqwer
Спасибо!
Буду брать новый.
