Ремонт матрицы ( дисплея ) .
Если на ноутбуке пропало изображение, ( ноутбук не показывает   ) ( кажется , что ноутбук не включается
 ) ( кажется , что ноутбук не включается   ) ( не загорается экран , черный экран
  ) ( не загорается экран , черный экран   )  ( не загружается
 )  ( не загружается   )  то возможно , что виной стал выход из строя лампы подсветки.
  )  то возможно , что виной стал выход из строя лампы подсветки.   , а вам кажется , что ничего не происходит. А если внимательно приглядеться, то на темном фоне можно увидеть присутствие изображения . Просто оно не подсвечивается .
И тут возможно несколько вариантов, но самых распространенных два : это неисправность инвертора и неисправность лампы подсветки .
Разберем второй вариант :
Если у вашей матрицы пропала подсветка, то не обязательно производить полную замену матрицы ( хотя производители матриц позиционируют это так ) . Можно поменять лампу , если имеется донор ( например битая матрица с работающей подсветкой ).
В данном случае полная разборка матрицы не потребуется ( в большинстве случаев )
Итак приступим :
Откручиваем болты по периметру матрицы , а так же остальные на внутренней стороне, отклеиваем все липучки.
Фольгу на стыке можно или разрезать по шву скальпелем или оторвать.
Замочки по периметру откроем отверткой , вставив ее в стык и немного провернув
